Гусеничный вездеход "Лунтик-2"
Гусеничные вездеходы ЗП
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
mishanya68
Это то понятно, но я прикинул, что будут стоять переборки, поперечины - все как на лодке. Но у меня это все еще впереди.
По днищу - у меня придется и по лесовалу и по лесосекам ходить. Вот и думаю про толщину на днище. А тут еще спонсоры появились - торопят определиться с металлом.
Андрей.П.
Сообщение Андрей.П. »
Вопрос по трансмиссии. Собираюсь гусенягу ПП построить, планирую такую схему; двс - ваз 21083, вариатор сафари, кпп ваз 2108 5-и ступка, возле неё тормоза дисковые, потом цепями на ступицы. Хочу узнать мнения, т.к. сам новичёк. Заранее благодарен.
Андрей.П. писал(а):Собираюсь гусенягу ПП построить,
по нормальному не написать? Почему вы пишите в чужой теме. а не в соотв. разделе?
aleks727
Сообщение aleks727 »
Андрей.П.
Мне кажется мотор 2108 порвет вариатор. Подобную схему хотел сделать
Драга, Ему не понравилось (диф.поворот). Посмотри на форуме приемлемую для себя схему и воплощай в метал. Плюсы и минусы той или иной схемы описаны [:})
Андрей.П.
В том то и дело, нет никакой информации о максимальном крутящем моменте который способен переварить вариатор! На поларисах стоят вариаторы у них кобыл под 100, а про крутящий момент тоже молчат.
Андрей.П.
Я корпус планирую из стеклоплстика сделать, 4 опорных катка (колёса ваз) соответственно масса значительно уменьшится, 6 посадочных мест, компановка среднемоторная. Поэтому думаю нагрузка на дифференциал будет меньше.
Андрей.П.
4 катка на сторону, итого 8.
Александр15
Сообщение Александр15 »
Андрей.П.вариаторов много и все расчитаны под свои нужды, надо в другую темупо этому вопросу во флудерную ато модеры по шее дадут
aleks727
Андрей.П. писал(а): 6 посадочных мест
прикинь 6 человек - это 500 кг + шмутняк. Я делал первый вездеход, там 2 места.
Куда еще садить четверых собираетесь?
Нарисуйте на бумаге компановку, обсудим, форумчане помогут [:})
Андрей.П.
Не знаю можно ли в эту ветку гу ен чник буде переднеприводным, как модераторы посмотрят на это?
Андрей.П.
Упс, буквы пропали. Гусеничник. [:})
мишаня
Сообщение мишаня »
Андрей.П. писал(а):В том то и дело, нет никакой информации о максимальном крутящем моменте который способен переварить вариатор! На поларисах стоят вариаторы у них кобыл под 100, а про крутящий момент тоже молчат.
на форуме где то видел вариаторы от какой то легковой заднеприводной то ли вольво то ли ауди,при чем они стояли в самом конце трансмиссии
aleks727
Андрей.П.
Пиши здесь
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... start=2250
Андрей.П.
Перешел во флудерную! Туда скину компановку и размеры.
Как скинуть подскажите?
aleks727
Андрей.П.
Смотри в подписи у модераторов или тут
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
