Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
РоманЮК
сварог для домашнего рекомендуешь? Который 200А?
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
Алексей Гарагашьян
РоманЮК писал(а):В каком месте на кронштейне опоры двигателя (он достаточно большой) лучше ставить упругий элемент? Ближе к раме или к двигателю?
Чем дальше от мотора будет опора, тем меньше он будет болтаться из стороны в сторону при изменении нагрузки.
Сайт: http://garagashyan.ru/
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Alexeyka писал(а):РоманЮК
У меня 165.
Хватает вполне.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Обрезаны гранаты. Сделаны проточки для центровки фланцев. и фаски для сварки
места задней крестовине вполне хватает без обточки
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
РоманЮК
У Юрича решил не заказывать фланцы? :oops:
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Вованчик писал(а):РоманЮК
Похоже он не хочет сам продавать свой продукт.
РоманЮК
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Сообщение РоманЮК »
Алексей Гарагашьян писал(а):Свобода будет обеспечена шлицами на валу гранаты. Не забудь удалить стопорное кольцо. Перемещения 1 - 2 мм достаточно для компенсации работы подушек мотора.
Товарищи, какие тут есть грабли?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Алексей Гарагашьян писал(а): Выход вала переключения передач можно вывести на обратную сторону коробки. Так будет удобнее сооружать его привод и будет меньше шансов повредить его на пнях.
Алексей, есть инструкция? У Дмитрий-64 видел. Какие ещё есть варианты?
Пока думаю всё же закрывать весь низ стальным листом. Для компенсации плавучести полости заполню полистиролом или подобным..
Последний раз редактировалось РоманЮК 26 дек 2014, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Заказ отменил
Алексей Гарагашьян
РоманЮК писал(а): У Дмитрий-64 видел
Дай ссылку. может быть у меня так же.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Алексей, вот
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 9&start=75
Алексей Гарагашьян
Похоже.
Только рассверливать и нарезать резьбу надо изнутри, чтобы все было в одной оси. Площадку картера не наплавлял. Обошелся поксиполом.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Такой передний карданчик получился
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Такие детальки, с уплотнением угол 9 гр, без уплотнения 14.
Буду смотреть по месту, какие ставить.
Алексей Гарагашьян
С уплотнением лучше. большой угол не нужен.
