у тебя вроде два штатных насоса стояли? КДима (Хенддог) 130го насос себе ставил, вроде доволен был)Vitalya32 писал(а):Щас в поисках ауди насоса с дизеля 140атм,затестирую его
Прототип Тр3 на базе Ниссан Патфайндер
Vitalya32
Рэндж, задняя подвеска, насос ГУР, знаешь что это?
да стоялиШпунт писал(а):у тебя вроде два штатных насоса стояли? КДима (Хенддог) 130го насос себе ставил, вроде доволен был)Vitalya32 писал(а):Щас в поисках ауди насоса с дизеля 140атм,затестирую его
все равно не то,лучше конечно но не то
жидкость от возросшей бешеной производительности очень сильно грелась
после часа рулежки по лесу руль переставал крутиться
радиатор даже с вентилятором не спасал ситуацию
сейчас стоит от 130го,воет зараза громче мотора,а он у меня под жопой получается почти,поэтому слышу только его раздражающий звук
типа насос гура качает подвеску??lunatik писал(а):Vitalya32
знаю,у мерсов такое тоже у универсалов,и у А-8
подобная тема мелькнула к гуру от скайлайна,там гуром передний мост включается,в коробку шланг подается сзади
в общем был он у меня,
вчера поставил
в общем не очень
чугунный даже лучше старого образца с террано
у меня не греется,стоит волговская сушилка на морде,после 30мин активной рулежки начинает гудеть и пенить в бачек, гул реально достает, на управлении не сказывается ни как, какой радиатор у тебя случаем не с кондея?Vitalya32 писал(а):да стоялиШпунт писал(а):у тебя вроде два штатных насоса стояли? КДима (Хенддог) 130го насос себе ставил, вроде доволен был)Vitalya32 писал(а):Щас в поисках ауди насоса с дизеля 140атм,затестирую его
Vitalya32
Это сколько тут цилиндров, кубических сантиметров и лошадей???
весит сколько!?
Это Скайлан R34 RB25DE
рядная шестерка двухраспредвальная с распределенным впрычком не турбо с одним фазовращателем распредвала
200сил 270 Н м
вес 240кг
60т км пробега мотор как новенький
думаю в Террано в мой
по колоколу сцеплению маховику и стартеру точь в точь
только вот длинный очень
вентилятор получиться аж за штатным радиатором
радиатор вообще некуда сувать
Оборотистый капец просто
Самое интересное рядники только для внутреннего рынка поставлялись
Вычитал что
не прибегая к внутренним изменениям,изменяя только навеску
легко снять 450 л с
в максимуме ускоглазые с него же сняли 1350л с
200сил 270 Н м
вес 240кг
Вычитал что
легко снять 450 л с
Объём-то какой у мотора ????Vitalya32 писал(а):Вычитал что
легко снять 450 л с
В переводе на русский технический это значит повесить турбину ?
