Продам прибор ночного видения ПНВ-57Е
Dimas
doka
Stac
Нет и думаю больше не будет...doka писал(а):А есть ещё приборы ?
Le Penseur
Dimas
Le Penseur
разъем типа прикуриватель, советского типа.Dimas писал(а): чего это за приблуда с цоколем, похожим на лампочку...
я его отрезал. провода там лютые.
если мне не изменяет склероз, то у него потребление 350 мА. то есть тебе этого аккумулятора должно хватать на двадцать часов непрерывной работы.Dimas писал(а):от 7Ач мне кажется сойдет
Dimas
Le Penseur
Dimas
Le Penseur
чопор
Dimas
Ну чтож, вот я и опробовал прибор. Пищит =)
При подключении обнаружил, что этот прикуриватель съемный, в него вставляется вилка, но уже чуть больше, чем у самого прибора. Разобрав вилку обнаружил, что между контактами впаяно что-то типо конденсатора- зачем?
Изобретать не стал, развинтив вилку аккуратно подпаялся внутри, вывел п=рядом со штатным проводом, подпаял штекер прикуривателя.
Теперь о тестах- изначально маялся подгонять под глаза, ширину кое как победил, а вот удаление от лица большое- так и должно быть? я думал он как бинокль должен касаться переносицы хотя бы... В общем разобрав полностью винтовые упоры я таки добился хоть какого-то прилегания к лицу. Линзы в каких-то пузыриках, но на изображение не повлияло- хоть бегай по полю. Видно здорово! и далеко-далеко. В общем интересная штуковина. Не совсем ясно только насколько она вредна... Интересует излучение для глаз и действие этого трансформатора.
А так штуковина зачетная!
Stac
Dimas
Я тоже свой подгонял долго! Линзы не разглядывал...
На счёт вреда не знаю, думаю не вреднее чем компьютер.
Dimas
Stac
Dimas писал(а):
У меня мысль страшная в голове вертится- боюсь потусторонний мир в этом приборе разглядеть... а вдруг?
