Закажу минитрактор 4Х4
Монорельс
Эксплуатация – только летом.
Назначение – таскать прицеп ( массой около 800 кг) со скоростью не более 5 км/ч. Поэтому важно тяговое усилие и хорошие тормоза(как основные так и ручник).
Скорость – не более 10 км/ч
Клиренс – как получиться но достаточен и 25 см.
Ширина колеи – 1 метр.
Прочные мосты.
Что имеется: рабочий двигатель Нивы со всем обвесом, КПП, распредкоробка ( все от Нивы). Запчасти готов выбирать и покупать сам.
Мелочевку готов сделать сам. Есть возможность изготовления деталей на производстве(токарка, резка плазмой и тд).Требуется изготовление ключевых узлов (рама, трансмиссия, руль). Кто может взяться и какова цена вопроса.
Прочные мосты.
Чаще всего люди сами не знают, чего хотят, пока ты не покажешь им это». Стив Джобс
bumbarach975
Монорельс
Прицеп с камнями в горах таскать ! - потому и тяга и тормоза должны быть в порядке. Хотел еще спросить - что для такой задачи лучше "переломка" или обычное рулевое управление переднего моста?bumbarach975 писал(а):Случайно не на детский атракцион паравозиком?
Ингерманландец
Re: Закажу минитрактор 4Х4
два взаимоисключающих фактора. для такой колеи мосты предется урезать, соответственно резать полуоси.Монорельс писал(а): Ширина колеи – 1 метр.
Прочные мосты.
ну и устоичовость при колее 1м сомнительна.
Монорельс
Это масса прицепа вместе с камнями. Обычные камни для строительства дома. Так в ручную таскать в горах еще хуже ( .Ингерманландец писал(а): Можно полюбопытствовать, что за камни?
800 кг - это полная масса прицепа? По объему тогда совсем немного камней получается...
Монорельс
Спасибо за резонное замечание! А что делать? Если ширина колеи больше метра то между камней уж точно не пройдешь и тут уж будет не до устойчивости. А мосты как то покрепче надо делать - чтобы не развалилось это все под нагрузкой. А можно без мостов? Например, жестко закрепить поворотные кулаки от 08 к раме и сделать по схемевовочка писал(а):два взаимоисключающих фактора. для такой колеи мосты предется урезать, соответственно резать полуоси.Монорельс писал(а): Ширина колеи – 1 метр.
Прочные мосты.
"переломка" ? А сама рама покрепче. А приводы к колесам как баггистроители делают - отдельный редуктор на раме и ШРУСЫ.
евген 66
Монорельс
Спасибо! А диски с шинами? Так они(мосты) у Вас просто лежат или в деле?евген 66 писал(а):Монорельс
мосты можно взять от погрузчика
у меня мосты лежат от болгарского погрузчика ,ширина между ступицами 90 см , вес 76 кг , тормоза колодки , как раз для такого трактора поищите в инете видел продают такие
Конечно хотелось что-то стандартно - отечественное, чтобы потом не искать все запчасти через Южный поток
евген 66
Монорельс
евген 66
achuser
на трактор с колеей 1 м, не многовато будет ДВС от нивы?
можт под такие цели сделать трактор с кузовком - это в плане управляемости и маневрирования лучше будет, да и дешевле - прицеп не нужен, раз полная масса 800 кг, то сухого груза Вы планировали кгам 600. Проще на борт взять + самосвального типа его сделать для быстрой разгрузки.
Двс легкий поставить от Оки или стационарник. При скорости до 10 км/ч редукция удет приличная, много мощности от агрегата не требуется.
Если по камням скакать то нужны колеса побольше, и подобие подвески - либо переломка, чтобы были ходы, это в плане того, что Вы сказали трудно проехать с большой колеей.
Монорельс
Ингерманландец
Монорельс писал(а):Требуется изготовление ключевых узлов (рама, трансмиссия, руль).
Обращайтесь. Сделаем и пришлём вместе со сборочным чертежём.Монорельс писал(а):Осталось только найти специалиста по этим переломкам!)
nw_geo@mail.ru или 8921-997-9960. Личка отключена.
