Когда по срокам примерно будут первые траки? И какая будет цена?Сергей Александрович писал(а):.В перспективе еще будет трак.
Жду прессформу.
Продаю ведущие звездочки для снегохода-палочника.
ТУНГУС
kortaika
buyan1969
А возможно в Вашу форму сделать вставку диаметром в 250 мм и получать такие зубчатые венцы? Меня такой вариант заинтересовал.Думаю что такими венцами можно набрать ведущую звёздочку гусеницы на стальном барабане ступицы.Ну примерно как венец стартера на маховик одевается,только шире.И сколько будет стоимость таких венцов?
kortaika
не не я не об этом, когда звезда и траки из однородного материала они будут сильно истираться. между ними что то должно быть либо траки должны быть из железа (дерева).Сергей Александрович писал(а):kortaika
В звезде точно ничего нет...А в траке возможно и будет. Звезду охлаждал до -30 градусов.Бил кувалдой...Все хорошо. А материал не капрон..ПНД.
мы это то же проверяли на палочниках.
buyan1969
Ну потому-то я и спросил о возможности использовать уже готовую пресформу,модифицировав её вкладышем по центру.Можно,конечно,купить Ваши уже готовые звёзды и в токарном станке удалить центральную часть.Но это будет несколько неверное решение и технически,и экономически.Боюсь что при расточке оставшийся венец может потерять правильную геометрию.
buyan1969
