Продам. Двигатели Lifan. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Моторные магазины
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Ал50, здравствуйте.
Моторы 168F, 168F-2 и 170F имеют одинаковые масштабно-габаритные размеры.
Валы моторов в РФ встречаются диаметром 20мм и 19,05мм
Актуальное предложение - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=417359#417359
Александр.
Сергей Белоруков
Сообщение Сергей Белоруков »
N.Al-dr
Добрый день Александр! Двигатели получил.Дошли в сохранности.Пока не запускал. Кстате второй завелся без проблем.Работает. С уважением Сергей!
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Сергей Белоруков
Здравствуйте, Сергей.
Отлично! Удачной эксплуатации.
С уважением Александр.
AndreySV
Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт)
Сообщение AndreySV »
Двигатель получил в лучшем виде. Очень благодарен. Пока не запускал.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
AndreySV
Здравствуйте, Андрей.
Замечательно! Удачной эксплуатации.
and1053
Сообщение and1053 »
Александр, расскажите про двигатель 182F-D ? Диаметр вала, катушка ? ватт, ну и стоимость с доставкой в Н.Новгород ПЭКОМ. Заранее благодарен. [:})
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
and1053, здравствуйте.
Мотор 182F оснащён штатной катушкой-генеротором 10-15Вт.
Диаметр выходного вала - 25mm.
Пересыл ТК ПЭК Екатеринбург-Нижний Новгород - 300р. (по калькулятору на их сайте).
Александр.
serazai
Сообщение serazai »
Александр приветствую!двигатель получил,благодарю.всё в сохранности и в лучшем виде.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
serazai
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 24 декабря 2014г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 6000р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 6300р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6500р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 11000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 35000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 39000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 9500р.
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 12500р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 14500р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
- Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 7000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 13500р.
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 14500р.
- Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 15000р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 6500р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 8000р
Дополнительное оборудование:
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти
Запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали и её стоимость нужно уточнять на момент заказа.
Андрей Пруцков
Сообщение Андрей Пруцков »
Здравствуйте Александр.
Скажите пожалуйста, а двигатели LIFAN 188F или LIFAN 190F т.е. без эл. стартера у Вас бывают??
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Андрей Пруцков, добрый вечер.
Моторы 188F и 190F практически всегда были в продаже..
Из-за доллара, заказы в Китай пока не размещали и поэтому они закончились.
Александр.
Андрей Пруцков
Спасибо Александр.
Понял Вас, мне вроде как не горит (ПОКА не горит), подождём когда на валютном рынке всё устаканится.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Андрей Пруцков
Новое поступление моторов анонсировано на апрель.
Александр.
Андрей Пруцков
Спасибо за информацию.
Вернуться в «Моторные магазины»
