Проект гусеничного танка
Moostang
Здравствуйте уважаемые форумчане. Обращаюсь к вам с просьбой помочь в строительстве советом. В общем история такова: Хотелось бы построить гусеничный минитанк, так сказать, чтобы был водитель и командир. Соответственно выглядеть должен примерно как танк, но в пропорции скажем 3:1 или 4:1 в зависимости от места. Что нужно от проекта смастерить гусеничную платформу, на которую прикрепим башню. Танк будет эксплуатироваться по полям как в зимнее так и в летнее время года, плавучесть не обязательна, просмотрев форум нашел много подобных проектов что хотелось бы видеть, но они слишком высокие, хотелось бы пониже. Масса агрегата думаю не должна превышать 1 тонну, если будет легче, будет еще лучше. Скорость не слишком большая должна быть на выходе, до 20 км/ч.Разворот будет осуществляться за счет торможения одной из полуосей дисковыми тормозами. Планирую использовать независимую подвеску на 8-ми катках и грунтозацепы из профиля как тут http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15 . Вопрос в том какую ленту использовать, какой толщины и какой ширины в итоге гусля должна быть? Так же забыл написать что будет зп и все будет располагаться сзади.
Последний раз редактировалось Moostang 13 дек 2014, 21:55, всего редактировалось 2 раза.
Moostang
Болодя
gromoverjetc
А зачем такая сложная трансмиссия? Максимальная скорость и без раздатки будет километров 15 в час при полном газу на высшей передаче.
Если такая максималка устраивает, то тонну двигать можно двухцилиндровым китайцем. Даже побыстрее. Километров 30 в час бегать будет.
Если нужна скорость выше - то трансмиссия выбрана ошибочно.
Передний мост нивы неудобен. Упрыгаетесь с ним. Несравнимо проще вварить поперек вездехода задний мост, укоротив до нужного размера и поставив дисковый тормоз.
Moostang
Спасибо за ответы. Только я забыл написать что не хотел бы раскручивать двигатель свыше 4000 об. По диаметру ведущая звездочка будет чуть меньше диаметра обычного штампованного диска ВАЗ 2109. По скорости думаю все таки не больше макс 25 км/ч. Выбран именно этот тип двигателя, потому что самый доступный, ремонтнопригодный и ценник до 5 т.р.
Moostang
Moostang
Moostang
103
solomon
Moostang
gromoverjetc
То, что вы сэкономите на движке, вы потратите на усиление рамы, лишний вес и транспортировку этого лишнего веса. Пока не у кого не получилось сделать гусеничник с автодвигателем легче полутора тонн .
Вот вам к размышлению два варианта шасси под вашу задачу.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 0%F0%EC%E0
Moostang
gromoverjetc Спасибо большое за советы. Буду тщательнее рассматривать эти темы. Все таки думаю построить на базе двигателя ваз. Посмотрю тогда насколько увеличится вес, думаю ничего страшного не будет, если будет общий вес в 1500 кг. В общем сначало надо хотя бы сделать каркас, прикинуть все по месту.
Stac
Я бы сказал легче 900 кг...gromoverjetc писал(а): Пока не у кого не получилось сделать гусеничник с автодвигателем легче полутора тонн .
И потом в процессе я смогу за счет увеличения диаметра звезды увеличить скорость?
