лимит устанавливает ширина рамы. вылет диска-100, меньше не сделать. ширина рамы имхо меньше 800 плохо. отсюда и 2500)lunatik писал(а):А на что может повлиять +/- сантим отступления от цифр 1300х600 при постройке ??? и при эксплуатации ???bobas писал(а):размеры были ширина 620мм диаметр 1270. Если не ошибаюсь, это так.
"Поросёнок 2" (или Бобасовоз 2) /мосты САФАРИ/
Почему ?РоманЮК писал(а):ширина рамы имхо меньше 800 плохо. отсюда и 2500)
Шайбы, что посередине, с помощью гайки плотно зажимают центральное отверстие маховика, без зазора. Подшипники ставятся на две параллельные горизонтальные опоры. Крутим слегка маховик, находим самое тяжёлое место, отмечаем и высверливаем с края маховика немного металла. Проверяем, и снова сверлим, пока не получим удовлетворительный результат.
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
РоманЮК
bobas
для более точной балансировки надо надо брать качественные подшипники , вымыть из них густую смазку и снять сальники (если использовать закрытые). использование точно горизонтальных и паралельных опор при балансировке на подшипниках совсем не обязательно . можно использовать две пластины с углублениями которые находятся на одинаковой высоте .
bobas
DICYI
достаточно давно в балансировали колен. валы в Пермском полилитехе . и поралельно выслушали курс (балансировал преподаватель) . короче был порядок такой . 1 балансировка вала 2 прикучивали к валу маховик и далансировали в сборе (сверлили маховик). 3 прикручивали к маховику и валу корзину и балансировали в сборе (сверлили корзину) . . но несмотря на это каждую деталь отдельно тоже можно балансировать
- Недобрый
Эти профи говорят, что они используют одну смазку для подшипников и кулаков(Мобил222, на видео другая - принес заказчик) в таком случае заглушки можно не ставить. По поводу регулировочных пластин шкворневых подшипников - регулировать усилие надо! Просто на видео так совпало, что без них то что доктор прописал.РоманЮК писал(а): Вот вопросик остался. Заглушки шкворневых подшипников обязательно ставить? Я по не знанию их чутка деформировал. На видео вроде профи, и не ставят их.
пластины приварены к втулке с внутренней резьбой. Втулки навёрнуты на штоки гидроцилиндра.
Сварка к штоку переключателя КПП потому что не хватало места для хода штока. Это сэкономило место. Изначально планировался крепкий хомут, а уже к нему вариться.
