Будете родные КПП кастрировать, я их у Вас куплю. По поводу костылей - сочувствуюstels40 писал(а):Родные КПП скорее всего кастрирую.
Одно хреново, долго это все делается. Сейчас уж третий месяц на костылях, пока еще пойду нормально.....
Трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП /ВТОРОЙ СЕЗОН/
Urush
stels40
azovleto
КМ-40
тсм350
Рычаги ослаблять не стоит - они должны выдерживать вес человека.stels40 писал(а): Эта слишком массивная
При резком торможении кузов сам опрокидывается. А для полной очистки достаточно упереть кузов в грунт с сделать пару толчков ТСки вперёд - вылетит всё. В крайнем случае, кузов легко опрокидывается черенком лопаты.azovleto писал(а):При полном кузове песка приходится выходить и залезать спереди,руками с места или с земли не опрокинешь.
Приделать какой нибудь рычаг для опрокидывания - это ещё куда не шло, а гидравлика для опрокидывания -
stels40 Быстрого выздоровления
Дёрнул, сел, поехал!
Urush
azovleto
stels40
Urush
stels40
БелО
stels40
БелО
azovleto
Посмотрите в мотоблочных магазинах,видел похожее не уточнял. Или https://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i ... 7397,диски на фото есть
БелО
