Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Ещё нюанс есть. Если делать так же (с продольной "свободой" в шлицах КПП), то впихнуть карданчик на своё место ооочень не просто! Он будет "раскорячиваться" между флянцем моста и КПП. Я немного КПП отодвигал, чтоб карданчик впихнуть.
Но, я думаю, если КПП с двигателем будут на подушках, то отжав КПП каким-нибудь рычагом, можно всё поставить на место. У меня-то, КПП к раме жестко прикручена.
У меня 08-й диск не лезет из-за расстояния до двигателя. Рама шире у меня на 2 см. До рамы на 1 см больше чем у тебя от центра фланца и диск нормально входил...Вованчик писал(а):РоманЮК
Рома Привет!!! Какое у тебя расстояние получилось от цента фланца переднего моста до рамы?
вот размеры, которые ты спрашивал:
Последний раз редактировалось РоманЮК 10 дек 2014, 22:32, всего редактировалось 2 раза.
Обварил верх рамы.
Инвертор китайский - Сварог, электроды Conarc 52 с основным типом покрытия. Сварка в два прохода. Многослойные швы лучше работают. Первым старался проплавить корень шва, вторым получить плавные переходы. Конечно, чтобы красиво сваривать нужно постоянно тренироваться или иметь талант. Ни к тем ни к другим не отношусь, но для себя сойдёт.
РоманЮК
Отличные швы, уж точно скромняга
Спасибо за информацию.
Тоже в порядке информацииVillain писал(а):в порядке информации
http://bearing-spb.ru/kardannye-valy-el ... oviny-elso
http://bearing-spb.ru/sites/default/fil ... O-Elbe.pdf
В каталоге pdf в конце есть познавательная техническая информация.
