Заказ на постройку вездехода
Ищу спецов для изготовления гусеничного вездехода масса до 900 кг. Бюджет постройки 500-600 т. руб. Хотелки скину в личку.
Хотелки правильно озвучивать открыто. Как минимум тип механизма поворота и ходовой части.
gromoverjetc
Хотелки примерно такие
ТХХ
Вес: 800-900кг.
Силовой каркас и лодка железные, остальное алюминий
Ширина : 180см.
Длина: 300-320 см.
Вместимость: 3 чел. (водитель+ два пассажира сзади),груз 50 кг.
Клиренс: 40-45 см.
Подвеска: торсионная
Ширина гусеницы: 50 см.
Опорные катки: Докатка автомобильная (каучуковая)
ГП: фрикционная (Газ-71)
ДВС: Кубота 1.5 TD
КПП: по усмотрению
РК: по необходимости
Лодка : герметичная (плавучесть обязательна)
Траки П- образные.
Вот хотелось бы как то так, реально это?
ТХХ
Вес: 800-900кг.
Ширина : 180см.
Длина: 300-320 см.
Клиренс: 40-45 см.
ДВС: Кубота 1.5 TD
КПП: по усмотрению
Траки П- образные.
С перечисленными агрегатами сухой вес будет как минимум 1.3 тонны.
И плавать не будет либо на грани фола.
+1000Геннадий Хаинов писал(а):При нынешнем курсе заявленного бюджета только на куботу и хватит.![]()
Ну может останется немного копеек на кнопки, лампочки...![]()
Ну и вес абсолютно нереальный при указанных габаритах и комплектующих. Полторы тонны - даю гарантию!
И, кстати, мой совет всем строителям.
Никогда не договаривайтесь с заказчиком на общую сумму проекта! Разделите ее на 2 части - затратная часть + работа. И фиксируйте только оплату вашей работы. А запчасти пусть заказчик просто по чекам оплачивает. Все равно ведь все, что он покупает для вездехода - это он покупает лично для себя. Вот пусть и платит сам.
Иначе можно запросто попасть в ситуацию, когда вы договоритесь на конечную сумму, а пока вы строите машину, цены взлетят (как сейчас, и как было раньше не однажды), и вы не только ничего не заработаете, а вынуждены будете еще часть личных денег отдать заказчику.
Помню первый свой вездеход на заказ делал. Зелёный Змий. Заранее договорились на одну сумму, а в итоге он мне только по себестоимости дороже на 30 т.р. обошёлся, не считая работы. Итого: 2 месяца работы и ещё сверху тридцатник отдал. Бизнесмен, блинГеннадий Хаинов писал(а):и вы не только ничего не заработаете, а вынуждены будете еще часть личных денег отдать заказчику.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Tolloss
Конкретизируйте, в каких условиях и для чего будет применяться вездеход. Будет жить стационарно на базе, или будет перевозиться?
Техзадание несколько противоречиво...
Либо нужно брать меньше двигатель, либо нужно делать вездеход больше. Либо он не будет плавать. В любом случае при таком двигателе и трансмиссии давление на грунт в ваших габаритах будет очень большое, по снегу пойдет с трудом.
Ну тогда Кубота и ГП газухи явно не вписываются, вам наверно проще Тингер на 500 гусе прикупить или Медведь.Tolloss писал(а):вездеход типа Арго
Либо посмотреть здесь на форуме готовый вездик мож кто продаст.
