Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
РоманЮК
РоманЮК
РоманЮК
РоманЮК
Володька Николаев
РоманЮК
Рома Привет!!! Какое у тебя расстояние получилось от цента фланца переднего моста до рамы?
РоманЮК
Назад не проблема.Алексей Гарагашьян писал(а):Похоже, тебе придется смещать двигатель назад и вправо. Для этого надо сделать в раме выемку под коробку.
А вот вправо много не получиться.
1 Поддон будет обтекать корпус редуктора. Редуктор хотелось бы иметь возможность снимать без демонтажа двигателя.
2 На фланец переднего моста хотелось бы установить тормозной диск. уже сейчас от 2108 не лезет.
РоманЮК
DICYI
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян
РоманЮК
Возможно так и сделаю.Алексей Гарагашьян писал(а):Зачем заказывать вал?DICYI писал(а):тем более если вал заказал у Юрича, там флянец далеко торчит из коробкиАлексей Гарагашьян писал(а):135 мм мало для кардана.
Надо отпилить корпус гранаты, чтобы остался фланец толщиной 5 - 8 мм. К нему приварить вилку кардана УАЗа.
Вот бы марку стали корпуса гранаты узнать ещё))
