Минитрактора
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
То что это бортоповоротный 6х6 понятно,
1) используется как трактор или вездеход??
2) конструктивно
- Двиг ЗиД 4,5
-механизм поворота(диф, фрикционы?)
передача момента на колёса чем цепь?
Сцепление какое, КПП от чего максимальная скорость??
-Ставятся гуски или нет, из чего.??
Тему отделим, в зависимости от назначения переназовём. к тому тарктору он отношения явно не имеет. [:})
nuf
Сообщение nuf »
Oleg
Сообщение Oleg »
Саня писал(а):Тему отделим, в зависимости от назначения переназовём. к тому тарктору он отношения явно не имеет.
Прошу прощения что не в тему. Если гравицапа заслуживает отдельной темы, то я рад за нее.
Саня писал(а):1) используется как трактор или вездеход??
Используется скорее всего как минитрактор, для нужд двора.
Саня писал(а):-механизм поворота(диф, фрикционы?)
Дифа нет, есть две кпп по одной на борт. Передача момента от двигла на каждую кпп ременная, ремни по умолчанию ослаблены, натяг ремней прижимными роликами от двух рычагов. Рычаг от себя - ролик создает натяг ремня, аппарат едет. Рычаг на себя - ремень ослабевает, момент разрывается. Рычаг на себя сильнее до упора - срабатывает тормозная лента на тормозном барабане полуоси, борт тормозится. От полуосей на колеса мотоциклетные (ИЖ) цепи. КПП скорее всего оригинальные, но мне показалось при разборке, что шестерни и валы в них тоже от Ижа, могу вскрыть крышку и сфоткать, если надо. Две передачи вперед, одна назад, нейтраль.
Саня писал(а):Ставятся гуски или нет, из чего.??
Гски ставил зимой пару лет назад. На две задние пары колес. На верхнем фото видно как гуски терлись об борт. Делал их наспех, так для пробы. Из моторных цепей ВАЗ, склепанных между собой грунтозацепами из мет. пластин и направляющих из отрезков уголка. Буду переделывать по серьезному, т.к. особенно зимой проходимость никакая на этих колесах.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Тему про двиг отделил раздел двигатель 3
по ссылке http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
mostovichok
Сообщение mostovichok »
на фото видно на заднем борту швеллер с отверстиями на него и вешается плуг одно корпусной поднимается вручную но довольно легко настраивается плуг очень легко регулируется во всех плоскостях был такой у соседа продал он его довольно удачно у аппарата много плюсов но также много и минусов при работе плугом цепи тянутся и рвутся кпп слабые передачи особенно повышенная при нагрузке вылетают причем неодновременно и еще по рычагам у соседа сиденье было поперек гравицапы и рычаги тоже стояли поперек еще ступицы были аллюминиевые подшибники работают а посадочные разбивает зато лез этот аппарат с грузом в кувочке(совочке)почти ни вертикальную стену
Adler
Сообщение Adler »
Машина очень тяжелая,на вездеход не тянет,едет медленно,грохочет сильно.У меня двое знакомых такую брали в 90х годах,чисто для хозяйства.
Oleg
Сообщение Oleg »
mostovichok писал(а): цепи тянутся и рвутся
Если не беспредельничать, то достаточно раз в год натяжку цепей делать. За семь лет я порвал только одну цепь. Подходит от ИЖа.
mostovichok писал(а): кпп слабые передачи особенно повышенная при нагрузке вылетают причем неодновременно
Разбиты подшипники на валах КПП. Замена проблему решает.
mostovichok писал(а): у соседа сиденье было поперек гравицапы
Это предусмотрено конструкцией. Сиденье поворотное. Можно нормально а можно повернуть поперек для удобства.
mostovichok писал(а): рычаги тоже стояли поперек
Это скорее всего сам переделал, только незачем ИМХО.
mostovichok писал(а): ступицы были аллюминиевые подшибники работают а посадочные разбивает
У меня чугунные, подшипники от АЗЛК, ничего не разбивает
mostovichok писал(а): лез этот аппарат с грузом в кувочке(совочке)почти ни вертикальную стену
А вот не надо твоему соседу так гравицапу насиловать было и не ломалось бы ничего :)))
Adler писал(а):Машина очень тяжелая,на вездеход не тянет,едет медленно,грохочет сильно.
Но это же не вездеходный раздел-то :lol: а на повышенной скорость достаточно приличная что-то 13 кмч. грохочет - да! Как вертолет.
Тимур
Сообщение Тимур »
*** нельзя ***
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
На счёт модернизации зверя, если всё утраивает, то возможно трогать не надо, но думаю какой нибудь китаец кубов на 300 даже с ручным запуском, и понижающим редуктором с этой работой справится не хуже, а положительных впечатлений будет больше.
у этого транспортёра есть Правильное заводсвкое название?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Не знаю, не помню, вроде где то что то проскакивало, возможно просто какая нить самоходная внутризаводская тележка
Если выисните, поменяйте потом в названии темы [:})
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Собственно с сайта по ссылке
http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.ph ... start=3825
фотки инструкции
http://snowmobile.ru/forum/download/fil ... 778b65f0af
Надеюсь ни кто возражать не будет и ни чьи права не нарушены
почему то ссылки при оформлении как картинки не работают, потом перегружу на радикал
Последний раз редактировалось Саня 15 апр 2010, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Саня писал(а):фотки инструкции
теперь сохраняй на компе и заливай через Радикал :ok:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Уже сохранены, дома на безлимитке перелью
Вернуться в «Минитрактора»
