Непотопляемость вездехода, миф?
Алексей Гарагашьян
Юрий Жилин писал(а):Помнится в тот шторм я получил повреждение покрышки, примерно такое как мечтает топикстартер.
Можешь ему рассказать чем все закончилось.
Для начала надо отметить, что у тебя были ободрыши низкого качества.
Зашили проволокой, заткнули жгутиками и поехали дальше, причем плавали много.
Что касается страшилок на фото, то шина становится похожей на мочалку не в одночасье, а при длительной езде без воздуха. Таким образом можно убить любую шину.
Машины неважно выглядящие в болоте или в воде имеют либо слишком большую массу для своих колес, либо высокий центр тяжести, либо то и другое.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Автоном34
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном34 »
Алексей Гарагашьян писал(а):Машины неважно выглядящие в болоте или в воде имеют либо слишком большую массу для своих колес, либо высокий центр тяжести, либо то и другое.
А по поводу этих, что скажите?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
На фоне выложенных фото давайте обсудим не столь редкий вариант опасного положения вездехода на границы сред.
Оставим пока сдутые колеса а рассмотрим конкретно вариант нахождения машины одним бортом на твердой среде( лед, край обрыва,...) а вторым на воде в состояние отсутствия дна.
Вот тут кажется не много вездеходов, которые обеспечат безопасность.
Если вообще есть, АГ не считаем, по моим наблюдение он может нырнуть без переворота( я прав?)
Кто может уверенно сказать что его машина не кувырнется с края льда при провале одним бортом полностью например?
Самоделкин ПТЗ
В эту зиму хотим рискнуть , выпилить лед и заехать одним бортом с открытым крылом. Я думаю что утонет. Потом добавим 1 балон, потом 2 , если конечно будет к чему добавлять.
xolodnov
Сообщение xolodnov »
Самоделкин ПТЗ
Может надувные поплавки иметь на этот случай и несколько балончиков с газом, например углекислотные,.. наколол баллончик и поплавок накачался
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
Алексей Гарагашьян
Автоном34 писал(а):А по поводу этих, что скажите?
По фото не понятно, едет Тром или нет. Вполне возможно, что водитель остановился, сделал фото и поехал дальше.
Фото с ДИФом выдернуто из описания ситуации. Дело было в Костромской области на прокладке трасс внедорожной гонки. Я пытался проехать над глубокой ямой, за которой был подъем, но вездеход соскользнул одной стороной, немного наклонившись вбок. Попытка двигаться дальше приводила к картине, которую вы видите. Все время ситуация была под полным контролем. Съезжая в яму я представлял, чем все может закончиться. Вообще-то это ближе к спорту, чем к простому движению по бездорожью. Рядом была дорога, но я ставил точку на другом берегу речки среди поваленных деревьев. Можно было сходить туда пешком с баллончиком краски и навигатором, но мне было проще подъехать на вездеходе.
Выехал сам без помощи лебедки.
lunatik писал(а):
xolodnov писал(а):Остойчивость вездехода колесного на воде можно повысить применив колеса бочки, но если в них применить надувные баллоны то можно изменять центр тяжести. Колесо бочка с отверстием, при въезде в воду вода набирается в бочкуувеличивая вес колеса, надувная внутри бочки баллон вытесняет воду повышаем плавучесть. Технически не очень сложная конструкция, типа подкачки.. При большой волне или ветре актуально, но это наверное только в море ;)
Как бы смешно это не было, но чаще всего на территории необъятной Родины за Вездеход ошибочно принимают вот "это"!
А затем удивляются, как так - оно перевернулось :(
Что угодно сюда прикручивай - оно Бухантером на перелифтовке и останется (((
Чем отличается ВЕЗДЕХОД ПНЕВМАТИК - от перелифтованного Бухантера:
xolodnov
Вот тоже типа вездеход .... БЫЛ
Изображение :)))
Алексей Гарагашьян
ДИФ-1 в ХМАО
ДИФ-4 в походе.
Смотреть с 3.10. Дна не достал.
Самоделкин ПТЗ
Ну я так и думал что АГ может ездить по краю льда как и ему надо и куда необходимо.
А еще так кто нибуть может?
Вот это место? Правый борт не касается дна, левый на берегу.
То есть это максимальный крен , до переворота еще далеко?
Самоделкин ПТЗ писал(а):Ну я так и думал что АГ может ездить по краю льда как и ему надо и куда необходимо.
То же самое легко и непринуждённо исполняе например Вездеход "Мымыкловоз"
И любая другая машина которая построенна в объёме между осями и верхней кромкой колеса.
Фото Мымыкловоза http://cs315328.vk.me/v315328714/a5c6/hg8MvD4-QSg.jpg
Да, согласен оно не совсем корректно но на съёмках до или после не помню катались по льду и со льда в Речку, с таким хорошим плюхом!
Когда внутри сидишь испытываешь первые пять раз дискомфорт от манёвра, со стороны все эти крены вообще не вызывают (для подготовленного зрителя) некого события, просто взятие препятствия....
Если найду аутентичную фоту, скину :ok:
Вторая фотография: соскринина с видика смотреть с секунды 00:40 и до конца
- это не Пневматик, базару нет :ok: но соблюдение верных компоновочных решений, все массы в границах ось/верхняя кромка покрышки позволяют ездить (и плавать в нашем случае) так - как позволяет закон физики, но внешне очень страшно )))))
третье фото - хорошо показывает размещение узлов и агрегатов как контр пример схеме Буханки на шинах 1300 выше
Самоделкин ПТЗ
У этой штуки вода в колесах, что позволяет им так делать. Но они не мы.
В нашем случае кроме сникерса и банки колы еще надо взять 500 кг вещей и людей.
Критерием концепции лунатика соответвуют не более 10ка вездеходов, которые и сделаны для перевозки пилота и штурмана.
А что делать остальным, кому надо привести толпу на обьект, набрать много ягод, рыбы, дичи и т.д. кудато это все положить, всех посадить и как получается по концепции, уместить все меж колес и не выше колес.
Есть там хоть какойнибуть промышленный или массово тиражируемый вариант, имеющий хотябы незначительную устойчивость при заваливание на борт?
Самоделкин ПТЗ
Антиконцептуальный ролик,но забавный , там даже есть о чем можно подумать. Мощь моторов однако ничего особо не решает. Но вот что там за мосты?
[video]59EAzuVm7DU[/video]
Алексей Гарагашьян
Самоделкин ПТЗ писал(а):В нашем случае кроме сникерса и банки колы еще надо взять 500 кг вещей и людей.
Это как раз средняя нагрузка на вездеход в большом походе. С таким весом ДИФы спокойно опускали один борт в воду без переживаний за переворот.
