Непотопляемость вездехода, миф?
Это уже по кругу и не о чем! В инструкциях по джипам, не написано, про участие в Джип-Триале и Джип-спринтах и так далее. Прочитайте, с начало ВАМИ созданную тему... Опять же еще анекдот, про учителя, который с третьего раза объяснения и сам понял.....) Так вот я уже и сам понял..))))
Вездеходы ЛИТВИНА
Наш сайт https://litvina.ru/
Видео Литвина https://youtu.be/dtaV514TwGI
Вездеходы грузовые , пассажирские 8 мест, для любых климатических условий!
Все случаи все рано не предусмотришь. например за месяц до купания пробил герметичную лодку. а ремонт оставил на потом или просто дырку не увидел. При съезде в воду поймал топор или оборвал шланг подкачки. да вездеход перегрузили. да еще на один борт. а еще экипаж все разом решили посмотреть что булькает и трындец. Скажите такого быть не может.
В том то и дело что может, и видимо герметичный корпус лодка, не панацея, так как у него нет остойчивости, выход на мой взгляд в водоизмешающих колесных дисках "бочка", они не позволят сделать кувырок.новичок писал(а):Все случаи все рано не предусмотришь. например за месяц до купания пробил герметичную лодку. а ремонт оставил на потом или просто дырку не увидел. При съезде в воду поймал топор или оборвал шланг подкачки. да вездеход перегрузили. да еще на один борт. а еще экипаж все разом решили посмотреть что булькает и трындец. Скажите такого быть не может.
Но на тихой воде без течения, как перестраховку можно иметь спасжилеты.
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
Центр тяжести должен быть ниже уровня воды. А остальное на самом деле лирика.xolodnov писал(а):В том то и дело что может, и видимо герметичный корпус лодка, не панацея, так как у него нет остойчивости, выход на мой взгляд в водоизмешающих колесных дисках "бочка", они не позволят сделать кувырок.новичок писал(а):Все случаи все рано не предусмотришь. например за месяц до купания пробил герметичную лодку. а ремонт оставил на потом или просто дырку не увидел. При съезде в воду поймал топор или оборвал шланг подкачки. да вездеход перегрузили. да еще на один борт. а еще экипаж все разом решили посмотреть что булькает и трындец. Скажите такого быть не может.
Расскажите это например катамаранам.nrgizer писал(а):Центр тяжести должен быть ниже уровня воды. А остальное на самом деле лирика.xolodnov писал(а):В том то и дело что может, и видимо герметичный корпус лодка, не панацея, так как у него нет остойчивости, выход на мой взгляд в водоизмешающих колесных дисках "бочка", они не позволят сделать кувырок.новичок писал(а):Все случаи все рано не предусмотришь. например за месяц до купания пробил герметичную лодку. а ремонт оставил на потом или просто дырку не увидел. При съезде в воду поймал топор или оборвал шланг подкачки. да вездеход перегрузили. да еще на один борт. а еще экипаж все разом решили посмотреть что булькает и трындец. Скажите такого быть не может.
И по делом! Хипстеры совсем с ума посходили, в кипящую воду пруться потехи ради ....новичок писал(а):была сломана рука
Это всё развлекалово за гранью разумного, байдарка, плавательный бассейн и парашют куда как безопаснее чем это (((
nrgizer
Прекрасные фотографии
Значит где хотите - 20 штук сразу на выбор можете показать
А фотографии Русского танка так и отсутствуют
По сабжу: всё что с оверкилем на фото имеет центр тяжести на уровне выше верхней кромки колеса или переломка на мини-шинах.
Забавно
Забавно
