Деревокол - Супер Сплит
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
печатник
если честно при электро приводе вижу основной минус это потеря мобильности . моторов китайцев сейчас море и они вполне доступны . кроме того почти в каждом хозяйстве мотор уже есть это мотоблок . и в то время когда нужен дровокол обычно он простаивает .
TsD
Сообщение TsD »
А вот объясните, кто в курсе:
Что важно для момента, вес маховика или его диаметр?
Я нашёл два маховика диаметром 350мм и весом 17кг каждый.
Возможно ли для изготовления маховика использовать чугун?
mishanya68
TsD
Для понятия принцыпа маховика представь
1 лом (ось) в качестве маховика
2 тоже лом но загнутый в виде обода велосипедного колёса
В случае 2 вес одинаковый но инерция больше в разы
TsD
Сообщение TsD »
mishanya68 писал(а):TsD
понял. спасибо. Ну тогда по моим маховикам что скажите - пойдут, не маловаты?
Получается два маховика ставят только для равномерного распределения нагрузки?
И ещё: не могу найти двутавр Б1. Есть только с уклоном внутренних полок. Что можно сделать с этим уклоном, каким образом добиться параллельности полок?
Под какой профиль ремня лучше протачивать маховик?
TsD
Сообщение TsD »
Ремень брать пошире или поуже, какая ширина оптимальна, если маховик толщиной 30мм?
TsD писал(а):Откуда: 42373
заполните правильно профиль.
TsD писал(а):Возможно ли для изготовления маховика использовать чугун?
а на машинах его давно используют. :wink:
mishanya68
TsD
Два маховика это равномерная нагрузка и большой момент . у меня был один 500мм , больше просто небыло . наружний диаметр важен для передаточного числа ремнем . ремень вроде 10-12 мм шириной . шкив на моторе простой от мотоблока
TsD
Сообщение TsD »
mishanya68 писал(а):Два маховика это равномерная нагрузка и большой момент .
Выше вы говорили, что вес не влияет на момент... Если два маховика, то кроме веса и равномерной нагрузки - ничего не меняется по сравнению с одним маховиком...
Генна
Сообщение Генна »
На момент инерции влияет как диаметр маховика так и вес только в разной степени (I=1/2*mr2) , грубо говоря при увеличении диаметра в два раза момент увеличится более чем в 4 раза , при увеличении массы в 2 раза момент увеличится 2 раза
mishanya68
TsD писал(а):Выше вы говорили, что вес не влияет на момент...
думаю что это была описка или ты не правильно понял смысл . приведи цитату полностью .
mishanya68
постараюсь написать подробнее .
1 если все маховики одинаковые то при двух нагрузка на вал идет равномерно с двух сторон . именно в этом и заключается равномерная нагрузка . ну и момент в два раза больше
2 при разных маховиках и одним большим можно добиться момента больше чем двумя маленькими
TsD
Сообщение TsD »
Вот теперь понятно!!! Генна и Михаил благодарю за науку.
Генна
Сообщение Генна »
Про двутавр, я уже писал на стр.31. Бросте его под забор , возмите два швеллера , скрепите болтами и будет вам счастье.
wladimirkornienko
Сообщение wladimirkornienko »
mishanya68
wladimirkornienko
Продолжай . судя по началу продолжение будет хорошим
Вернуться в «Деревообработка»
