Продам. Двигатели Lifan. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Моторные магазины
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
луноход
Здравствуйте, Иван.
Съёмных понижающих редукторов для моторов Lifan завод не изготавливает.
Диск центробежного сцепления (фрикционные накладки с двух сторон) - 150р.
С уважением Александр.
луноход
Сообщение луноход »
А редуктор с центробежным сцеплением отдельно бывает? Спасибо.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
луноход
Бывает, но на данный момент их нет.
Кроме того, на обычный мотор установить его не просто.. должна быть проточка под сальник.
Александр.
michail
Сообщение michail »
Здравствуйте.Подскажите как приобрести катушку двойную на lifan 24л.с., а то одной едва для аккумулятора хватает.Заранее спасибо.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
michail, здравствуйте.
Увы.. таких катушек в продаже нет.
Александр.
Stepech
Сообщение Stepech »
Какой самый маленький с центробежным сцеплением имеется?
8-952-886-7396
Павел22
Сообщение Павел22 »
Сколько будет стоить карбюратор для Двигателя LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт)?
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Stepech, здравствуйте.
Самый "мелкий" мотор с узлом центробежного сцепления 168F-2R
Александр.
Павел22
Здравствуйте, Павел.
Карбюратор (168F/168F-2/170F) - 350р.
CSpirit
Сообщение CSpirit »
Добрый день!
Подскажите диаметр выходного вала на двигателе LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) и 177F(9.0 л.с.). В наличии эти двигатели есть?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
CSpirit
Здравствуйте, Дмитрий.
Диаметр вала моторов 173F и 177F - 25mm.
В наличии на данный момент только 173F. Есть 177FD (с эл.стартером).
manul
Сообщение manul »
N.Al-dr
Здравствуйте,двигатель получил все в лучшем виде,спасибо.Не нашел в инструкции масло в двигателе залито консервационное или можно на нем обкатать?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
manul
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
Масла в моторе нет. Залито что-то непонятное для консервации.. совсем чуть-чуть..
Масло в картер - или спец.масло для 4-тактных моторов с воздушным охлаждением SAE-30, или "нормальная" полусинтетика летом - 10W40, зимой - 5W40 (Shell, Elf, Zic). Заливать до нижних ниток резьбы маслозаливного отверстия.
По обкатке - "на холостых после прогрева долго не держать, в первые 10-15 моточасов максимальные обороты не давать.. После 15 моточасов масло заменить и эксплуатировать двигатель без чрезмерных нагрузок ещё 10 часов.. Потом - эксплуатация без фанатизма и проверки предела прочности"
НиколайКарел
Сообщение НиколайКарел »
N.Al-dr
Здравствуйте двигатель получил,большое спасибо!!!Только транспортная коробку наверное кидала пенопласт разломался,помяло кожух стартера!завелся со второго рывка,в апреле возьму такой же двигатель на пневмоход,спасибо за сотрудничество!!
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
НиколайКарел
Здравствуйте, Николай.
P.S. Я же предупреждал:
Внимание! Так как в ТК возможно повреждение двигателя при погрузочно-разгрузочных работах, рекомендую при отправлении выбирать дополнительную упаковку. В принципе упаковка ДВС такова, что позволяет перевозить двигатели без жёсткой обрешётки - мнётся и гнётся пенопласт. Но, на данный момент 0,5% отправленных двигателей имели повреждения при перевозке.
wat
Сообщение wat »
N.Al-dr Здравствуйте! Редуктор с автоматическим сцеплением для двигателя 6,5 л.с. у вас есть?
Вернуться в «Моторные магазины»
