Что за двигатель? №2 /вероятно Английский/
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Самопал
Сообщение Самопал »
Завтра всё узнаю, и сообщу.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Я такую помпу видел одногоршковую, видимо после пожара обгоревшую и ржавую. На сколько я смог понять конструктив, гильза охлаждалась перекачиваемой водой
tixoxod-4x4 писал(а):гильза охлаждалась перекачиваемой водой
Абсалютно верно, там ещё есть вакуумный насос !
mostovichok
Сообщение mostovichok »
я такой эксплуатирую это пожарная мотопомпа с рукавами 76мм воду сама паднимает этим вакумным насосом метров с 3-4х :shock: на память не помню кажется 60м3/час топливный бак литров 13 хватает на час работы бензин надо разводить маслом охлаждается перекачиваемой водой на гильзах и картере краники для регулировки температуры я им картошку поливаю воду с речки качаю 20 соток за час так заливает что проваливаешся до колен
Сергей_vrt
Сообщение Сергей_vrt »
lunatik писал(а):в соседней теме обсуждали, вот фота:
ссылку на "соседнюю" тему выложи, плиз
сегодня тоже привез такой же двигатель с помпой, хотелось бы про него побольше узнать и если у кого нибудь есть руководство по эксплуатации выложите
Сергей_vrt писал(а):ссылку на "соседнюю" тему выложи, плиз
так давай заведём отдельную тему про МотоПомпыПожарные :roll:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=41232
АРКАША
Сообщение АРКАША »
lunatik есть наша копия этого движка , не знаю смогу ли найти чтобы сфотать ... а оригинал с ктрого лизали ... итальянец ... на сколько мне известно. Фото нашей копии постараюсь на неделе сделать...:wink: ..... [:})
mostovichok
так ктож на фото сверху итальянец :stop:незнаю с чего слизали но помпа советская сегодня на своей табличку сфоткаю жаль инструкция к нему не сохранилась мы их получали 5 штук одну я сразу отжал а вот инструцию не успел но видел один из них разобраный
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mostovichok писал(а):так ктож на фото сверху итальянец
АРКАША писал(а):lunatik есть наша копия этого движка
Я имел в виду вот это
АРКАША писал(а):есть наша копия этого движка
этот мотор имеет генераторную часть на 110 вольт и как я понимаю, военное происхождение (вторая мировая).
Очень жду фотографий [:})
МОДЕРАТОРЫ !!!
Я ВАС ПРОСИЛ В МОДЕРАТОРСКОМ ТРИ РАЗА СМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ !!!!
:cry: :cry: :cry:
mostovichok
пардон не понял подумал про помпу видел похожий генератор с движком УД-1 там 110и вольт 3фазы межфазный 220вольт мощность 2кв дрелью 1кв работает нормально а вот болгарку 2кв еле еле его мужик в гараже держит гаражный кооператив от света отрезали вот он им погреб освещает ну так по мелочи для дрели итд
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):Я ВАС ПРОСИЛ В МОДЕРАТОРСКОМ ТРИ РАЗА СМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ !
Извини начальник, но думаю тему делить надо, помпу отдельно, а англичанина?? отдельно :oops:
lunatik писал(а):Добавлено: Сб 12 Дек 2009 3:05
:bay: а если посмотреть повнимательнее :boss:
lunatik писал(а):так давай заведём отдельную тему про МотоПомпыПожарные
АРКАША
Сообщение АРКАША »
АРКАША писал(а):lunatik есть наша копия этого движка , не знаю смогу ли найти чтобы сфотать ... а оригинал с ктрого лизали ... итальянец ... на сколько мне известно. Фото нашей копии постараюсь на неделе сделать...:wink: ..... [:})
Вот ... последний из могикан ... другие разшлись на цвет-мет ... комплектный , а тем паче рабочий .... ну может быть ... поищу .
Хреновая копия .... ну как обычно в общем ... мучка то одна , да ручки разные ... так хрен не пироги . Не в обиду , но правды для ...
путёвых движков у нас почти нет , ну а тем паче ... если братья горцы
двигун ваяли ... то полная ж...па . Кадви - Кавказ двигатель ... этим всё сказано . Хотя справедливости ради , надо сказать в кострукцию изначально заложены интересные решения . Например , автоматический центробежный декомпрессор , облегчающий запуск .
Все возможные детали , выполнены из алюминиевых сплавов , даже шатун . Цилиндр (на поздних моделях) тоже дюралевый , с хромированной внутренней поверхностью . И тут же ... маховик он же вентилятор ... чугунина , тогда как даже на древних УД-15 , дюраль ...и вполне хватает . Далее ... нижнее расположение клапанов , без возможности регулировки зазоров , подшипник нижней (КВ) головги шатуна литой бабитовый , система смазки - без давления (насоса нет) разбрызгиванием . Отсюда приговор .... ДЕРЬМО (наше) .... недолговечен и неремонтопригоден .... КАК ЭТО НЕ ПЕЧАЛЬНО...
Громыч
Сообщение Громыч »
такой же как на НЕВЕ стоит, да? с жиговским поршнем..
Вернуться в «Что это за двигатель?»
