Бортоповоротный Трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП /ВТОРОЙ СЕЗОН/
Первые 100 страничек темы находятся здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2207
Вторая часть здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12639
P.S. как правильно вставить фото - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=389574#389574
P.P.S. фото вставляются через http://savepic.ru/ в разрешении 800 без предпросмотра.
Приятного общения!!!
КМ-40
Сергей059
Если позволите скажу пару слов о тракторе ЧТЗ Т-02. Тоже хотел купить. Продавали у нас за 75тр с отвалом и щеткой. Даже пытался на нем поездить зимой. После этого отказался от покупки. На колесах зимой вообще не едет. На гусеницах не пробовал. А тоже нравится тракторишка. В Уфе новый продают
https://www.avito.ru/ufa/gruzoviki_i_sp ... _326904087
БелО
КМ-40
Спасибо, но это не та модификация. Я именно 3ий хочу, а так 2ой от кмз ни чем не отличается, только гусянками. Меня так то и тска устраивает, только гидравлики не хватает, а мутить самому как то боязно. Я с гидравликой дел не имел.
Может Уруш схему сбросит и из чего как делал, а так какой нш брать, какой распределитель, чорт ногу сломит.
КМ-40
БелО
Так их калькулятор посчитал http://www.ae5000.ru/rates/calculate_v2/
Ящик я думаю ненужен, мешка хватит. колесо с диском 9кг весит, я надеюсь у вас с дисками, резина не проблема.
С миру по нитке - голому веревка.
Urush
У мне гидравлика использовалась не для подъема и опускания , а для привода навесного оборудования " без шестеренок и карданов"КМ-40 писал(а): Может Уруш схему сбросит и из чего как делал, а так какой нш брать, какой распределитель, чорт ногу сломит.
В Вашем случае надо взять за основу любую простейшую гидросхему минитрактора. Она будет состоять из гидробака с фильтром, насоса, гидроцилиндров одного или двух, четырехпозиционного распределителя с количеством секций равных числу цилиндров и шлангов
Например http://techspez.ru/gidrosistema_traktora_mtz_320.html
На МТЗ 320 стоит нш-6. и его вполне хватает.
У меня привод насоса сделан через вот такое устройство
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/main ... z-500/132/
Еще информацию поищу
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Urush
КМ-40
БелО
Urush
Urush
БелО
