Двигатель Nissan CD-20 с АКПП для Админа
Частные магазины
lunatik писал(а):гудвин Дим , на моторе с механическим насосом интеркуллера что, не было ???
Подскажи, по фото коробка как у тебя? Трёхступка с 0.65 ???
Не знаю точно, может быть, может небыть. Но на фото выше насос не как у меня !
В теме Бандерлогина посмотри, там 97г интеркуллер и мех.насос
АКПП похожа. Только она 4хступ :) 3я - 1, 4я - 0,65 или 0,69.
Только зачем тебе именно этот дизель сдался ?
gudvin писал(а):Только зачем тебе именно этот дизель сдался ?
Ввиду отсутствия альтернатив Куботе 1505 на рынке.
А что тебя в нём не устраивает ?
Ссылку на тему Бандерлогина кинь плиз [:})
lunatik писал(а):А что тебя в нём не устраивает ?
да я на нём ещё не ездил :))) спросил просто
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7211
только он его продал недавно, чего ты не брал то ?
lunatik
А это ты видел ?
Vitalya32 писал(а):CD20 и RE4R01A 200 и 82 кг соответственно
Геннадий Хаинов писал(а):CD20T тяжелый, весит со всей навеской 190 кг. Сам взвешивал, у меня такой стоит на одном вездеходе. Да и слабый он, пока не раскрутится турбина, внизу он нифига не тянет.
200кг это нормально для качественного Японческого железа, думаю с этим следует просто смириться :oops:
Альтернативный расчёт даёт цифру в 140 кг за мотор 0.8 бензинку.....
Хаинов скорее всего не врёт со своей колокольни Трофического спорта, а для Трактора 2.0 дизель всяко "не слабее" 1.6 бензина от ВАЗ ))))) ну я так думаю ))))
achuser
Сообщение achuser »
lunatik
Маркировка коробки RL4R01A
achuser
Сообщение achuser »
http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/re4r01a.html
судя по информации, кпп эти очень надежны, переваривают двс до 4.5 литров, и с индексом L - кпп без электронного управления, т.е. работает гидромеханически.
achuser писал(а):lunatik
Прекрасно !
Фотки делали?
achuser
Сообщение achuser »
просто сбросили модель кпп
achuser писал(а):просто сбросили модель кпп
Хорошо. Тогда какой электронный блок идёт вместе с комплектом?
Чем он управляет? Коробкой или ТНВД ???
Андрей, а в чём сложность сделать фотографию самой шильды АКПП и ТНВД ?
Вы сами не находитесь около мотора что ли ?
achuser
Сообщение achuser »
на фото блока нет, а учитывая маркировку кпп его быть и не должно.
про блок я вопрос задавал на складе, что нужен полный комплект, чтоб поставить и поехать, сказали что все будет :) Поэтому я и написал, что управление коробкой в комплекте.
achuser
Сообщение achuser »
Конечно не нахожусь около мотора, он же на заказ :)
А проблемы с фото вполне могут быть, особенно когда моторы заставлены и к ним не подобраться, то это нужно гонять кару, разгребать кучу вокруг, и не факт что на офто номера будут читабельными.
Я попросил назвать марку кпп, мне назвали.
achuser писал(а):на фото блока нет, а учитывая маркировку кпп его быть и не должно.
Суть в том, что на фотографии - мотор отдельно, уточняешь по нему, он сразу оказывается или в тёмном складе или заставлен как минимум сотней других более важных моторов.
Я не вижу механического ТНВД не на одной из фотографий.
А что означает "он же на заказ"? Это не живой мотор на складе живой Вашей фирмы ?
Есть скайп или городской номер куда позвонить можно ?
achuser
Как позвонить ? http://100-d.ru/index.php/kontakty телефона тут нет?
Вернуться в «Частные магазины»
