Бортовой поворот на серийных планетарках
улан
Tosha138
Александр15
КАРГОПОЛ
Привет всем.Такой вопрос,при использовании планетарного-цилиндрического дифа для движения можно ставить тормоз не на корпус-планетарную шестерню ,а на один из валов?Короче крутить планетарку,один вал дальше на трансмиссию и на втором валу тормоз?Как это на рессурсе скажется?Может и опыт есть у кого?
Lamotester
КАРГОПОЛ
да, можно.
мне кажется на ресурсе скажется положительно, ибо П.Ч. будет меньше - соответственно нагрузки на узлы в планетарке меньше. Но, думаю, тогда лучше использовать бортовые редуктора.
так устроено на ВОМ МТЗ 80/82 - п.ч., насколько я помню, 1,75, но лучше посчитать по формуле. При использовании ВОМа по схеме Улана и Сергей51 - 3,1
В МТЗ крутящий момент подается на коронную шестерню, тормозится солнечная, момент снимается с водила.
да, можно.
