Минитрактора
Сообщение вовочка »
lunatik писал(а):
AAArchi писал(а):Изображение
Кому фото видно ?
а так?
Трактор Т2
БелО
Сообщение БелО »
Второй раз прошерстил ветку но не нашел что за диски. родные стоят
Вот эти похоже не подойдут - отверстий 6 а на родных 4, хотя резина та же
С миру по нитке - голому веревка.
КМ-40
Сообщение КМ-40 »
Привет. Посмотрел я Ваш альбом Уруш. Бедная тска. Сколько сил Вы в это чудо вложили. [:})
Urush
Сообщение Urush »
БелО писал(а): Вот эти похоже не подойдут - отверстий 6 а на родных 4, хотя резина та же
Какие?
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Urush
Сообщение Urush »
КМ-40 писал(а):Привет. Посмотрел я Ваш альбом Уруш. Бедная тска. Сколько сил Вы в это чудо вложили. [:})
Мне было просто интересно, а вот с трактором не интересно, все уже придумано
БелО
Сообщение БелО »
Фотку забыл вложить да и не разобрался а ссылка куда то делась
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _343121450
Urush
Сообщение Urush »
Диск какой то не такой, родной из двух одинаковых половинок. Лучше ссылку давать, проблем меньше
БелО
Сообщение БелО »
Так какой же все таки родной диск? Пока ничего не нашол похожего
Urush
Сообщение Urush »
БелО писал(а):Так какой же все таки родной диск? Пока ничего не нашол похожего
Вот примерно такое
http://www.autoopt.ru/catalog/105341-ko ... j_pmk_567/
Диск состоит из трех частей, двух половинок которые видны на фото и центральной части (диск с отверстиями) видимо изготовленной специально для ТСки. На фото в этой части стоят подшипники для оси
Землепашец
Сообщение Землепашец »
AAArchi писал(а):подскажите как снимается шкив с двигателя УМЗ ,пока только получилось снять гайку для "кривого" дальше не пойму как.
Видимо съемником тянуть надо.
БелО
Сообщение БелО »
[quote="Urush"Вот примерно такое[/quote]Или такое скорей всего https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zap ... _285056844
Завтра поеду забирать https://www.avito.ru/volokolamsk/gruzov ... _461691761 вот только как ТС ведет себя на жигулевских колесах, может кто расскажет, менять на родные или ставить третии колеса
Urush
Сообщение Urush »
БелО писал(а):
Urush писал(а):Вот примерно такое
Поздравляю!
Ну да, на Вашем фото лучше видно диск.
Я бы, оставил жигулевскую
БелО
Сообщение БелО »
Urush писал(а):Я бы, оставил жигулевскую
А поподробней
Urush
Сообщение Urush »
Я жигулевскую не использовал, поэтому только теоретически могу рассуждать. Мне кажется, что она лучше родной, хотя бы потому что больше. Проходимость будет выше, поворачиваемость не упадет, грунт при повороте "травмировать" не будет. Но из большого выноса, больше нагрузка на подшипники ступицы
БелО
Сообщение БелО »
Вероятно попробую
Вернуться в «Минитрактора»
