Продам шины-ободрыши Урал на дисках
Asterix
Сообщение Asterix »
Продам шины-ободрыши Урал на дисках:
Шины четырёхслойные.
Фактический размер на этих дисках 1200*470-20".
Колёса на мост можно устанавливать любой стороной.
Вылет с одной стороны 220 мм, с другой 270 мм.
Каждое колесо вытесняет примерно 350 литров воды.
Диски закрытые. Диск собирается из двух половин и стягивается вместе на болты М8.
Разболтовка диска под мост Волга (старого образца), УАЗ и Нива. Т.к. серцевина диска съёмная, то возможна установка любого моста посредством замены этой самой сердцевины на другую.
Камеры в колёсах от Краза 255Б ("Лаптёжник"), размером 1300*500-533.
Место осмотра шин г. Бежецк Тверской области.
Отправлю шины из Москвы в любой регион.
Цена комплекта из 4-х колёс 50 т.р.
тел. 8 (9IO) - 8Ч6 - 2329 (Павел).
8 (910) 846-23-29 (Павел)
к-96
Сообщение к-96 »
Asterix
здравствуйте я вам звонил на прошлой неделе по кразовским потрохам
только сейчас до компа добрался
Asterix
Сообщение Asterix »
к-96 писал(а):Asterix
Здравствуйте!
Тема о продаже потрохов и дисков к ним тут:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12141
Сообщение didulya »
Asterix
Здравствуйте Павел.У тебя новинка или я где то пропустил.Очень интересная конструкция,как у тракторных прицепов.Сердцевина какой толщины и вес диска. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Asterix
Сообщение Asterix »
didulya писал(а):Asterix
Всё значительно проще. Эти колёса делал один мужик для своего вездехода. В итоге получился долгострой и колёса попали мне на реализацию.
Конструкция, действительно, такая же, как у тракторных прицепов. Т.е. две половинки с двух сторон вкладываются в шину и соединяются посерёдке некоторым количеством болтов. Кстати, у фирменных дисков Авторос принцип точно такой же.
Сами половинки сделаны из листовой стали 3 мм толщиной. Сердцевина из листа 6 мм толщиной.
В итоге диски получились, я так понимаю, достаточно тяжёлые. Точного веса не могу сказать, не взвешивал.
Вернуться в «Барахолка»
