Токарная тема
Миша , когда только зацепил третий кулачек при установке их на патрон ,- они всн зацеплены одной гребенкой . Продолжай сводить их дальше ,дабы каждый оказался зацепленным на 2 гребенки ,- сдела й метку на корпусе патрона -положения любого кулачка относительно корпуса .Это будет тебе максимальная раздвижка , и то при этом нужно очень деликатно работать .Когда начинаеш обрабатывать деталь вчерновую ,( а там еще шестеренка от бензореза и т. д .) Необходимо иметь в зацеплении 3/4 гребня и потихонечку ,станок то свой родной . Мне сынок пока учился также открошил первую на 3 кулачке ,- не успел подсказать ему .
Я бы не экспериментировал. Когда кулачки растопырены до предела, то и деталь не зажмешь, и кулачки разбиваются, и патрон, тк при малом зацеплении портится резьба на шайбе, и есть риск получить деталью в голову... Я считаю, что половина кулачка должна быть в патроне.
Кстати в догонку - многократно замечал, что практически все попытки "как нибудь ухватиться" ведут либо к порче детали, либо к порче инструмента, либо к безумной потере времени, когда приходится обдирать "по волоску" за проход...
Есть маленькая , но очень полезная хитрость , предотвращающая засорение внутренностей патрона стружкой , в основном при рассточных работах . (Будет очень трудное вращение ключа при засорении резьбы патрона ) . Нужно после установки детали замостить бумагой на каждом кулачке изнутри патрона ,- доступ стружки к резьбе . После снятия детали ,- легко удалишь бумагу , но после того как выгребешь стружку с патрона .
опыт подсказывает что снятие кулачков ,продувка патрона и установка их обратно занимает минуту-две . и нужно это делать достаточно редко (у меня реже раза в неделю).Николай Ус писал(а):didulya
Я рядом со станком промышленный пылесос держу - экономит уйму времени. Просто продувка - один хрен в некоторые места только набивается и не выдувается...
Пылесос промышленный макита. Циклон к нему самодельный, из синей бочки на 50 литров. В крышке патрубок на отсос, в стенке на впуск. В днище краник для слива эмульсии. 99 процентов стружки остается в бочке.
Все хочу сделать новый циклон из конусного ведра. И впуск с выпуском в крышке. Чтобы утаптывать стружку по ходу дела. Если в бочке утаптывать, то потом устанешь выковыривать.
Для работ на фрезерном по текстолиту есть отдельный циклон, в нем насос внутри, который через фильтр тонкой очистки сразу подает эмульсию в станок. Если предстоит уродоваться с текстолитом сразу заряжаю его, потому что текстолитовая мучнистая стружка - редкостное дерьмо.
Кстати, на эмульсию везде поставил обычные водопроводные фильтры. Большие. В которых фильтровый элемент длинной сантиметров 30. Элементы использую которые сделаны из намотанной веревки. Очень приятно, когда подача комфортно регулируется краником наверху, и ничего не засирается... Если не работать с текстолитом элемент служит столько же, сколько эмульсия.
