У моего токаря похожая ситуевина . на первом кулачке сломан первый зуб
Токарная тема
				mishanya68
				24 rus
				Adler
По виткам нумерация то была ?didulya писал(а):И снова здравствуйте!
Разобрал патрон почистить,почистил,собрал согласно нумерации,первый кулачок опережает два остальных и они не сходятся.Повторял попытку раз пять,шесть,в конце концов второй вставил первым в свое гнездо,третий - вторым в свое,первый -последним в свое,кулачки сошлись.Что это было???![]()
				mishanya68
				улан
Немножко облегчил изготовление конусов,а то надоело руками крутить.
Фотографии в альбоме «Мои самоделки.», автор mr.ulanow на Яндекс.Фотках
				Николай Ус
				Николай Ус
				mishanya68
Обычно для точных работ кулачки растачивают дляизбежания их биения . этим достигается точность установки деталей иногда до нескольких соток . но при этом кулачки ставятся строго в свои пазы и затяжка проводится с одного гнездановичок писал(а):это как пониматьAdler писал(а): По виткам нумерация то была ?есть ли разница в какой паз на патроне вставлять первый кулачок?
у меня они не пронумерованы и я ставлю их по виткам
				Adler
Надо по виткам конечно . Но они пронумерованы обычно . Бывает , что по каким то причинам не совпадает . Россия же .))) А по виткам не все догадываются ставить то . Обычно напротив отверстия под вороток , то есть снизу первый кулачек ставят .новичок писал(а):это как пониматьAdler писал(а): По виткам нумерация то была ?есть ли разница в какой паз на патроне вставлять первый кулачок?
Ну и Мишаня правильно сказал , что растачивать надо кулачки .
				gromoverjetc
Разница ощущается на не изношенном патроне, хорошего качества, в котором кулачки расточены самостоятельно, и перед установкой патрон тщательно вычищен... У меня при соблюдении всех факторов патрон бьет сотку примерно или чуть меньше, на диаметрах до 20... Большие диаметры не пробовал. Гемор короче. Проще оправку по месту состряпать, чем патрон вылизывать...
Все мечтаю цанговый патрон купить, но не совпадает наличие патрона в продаже с наличием денег...
				mishanya68
