Задача на сообразительность
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
lunatik писал(а):и не тот который с КПП.
Вы меня, батенька, с кем то путаете! Не было у меня с КПП никогда, ничего подобного! :-)
Будет :ok: У тебя (!) обязательно будет 8P :oops:
(ты понял про какой случай с КПП речь шла)
Stac
Сообщение Stac »
Мусавир писал(а):Stac
А Вы когда либо кипители приводные цепи в солидоле или в негроле.
После остывания кипяченного внутри роликов остается столько налипшего масло, я тоже думал,что это херня пока сам не пробовал
Мотоциклетные кипятил, но они не работают в среде горячего масла... В двигателе, думаю, горячее масло должно растопить солидол, со всеми вытекающими последствиями. Трещина течь может и не будет, т. к. действительно забита пудрой, но полезность такого ремонта, для двигателя, вызывает сомнения... :stop:
Андрей Вологда
lunatik
Про какой случай? Не понимаю я тебя, правда!
Андрей Вологда
lunatik
Чего будет то???
motopunk
Сообщение motopunk »
извините, посмею предложить проверенный способ ремонта разных трещин щелей и дыр,если кто то это описал ранее- прошу модераторов удалить ЭТО .1 Сливаем масло(антифризы и тд),2 греем,3 обеспечиваем герметизацию,4 накладываем клей, 5 даем остыть и клей втянуть!
всё ещё впереди!!!
Алексей Гарагашьян
Придумал еще один способ:
Насверлить отверстий прямо по трещине через 20 - 21 мм, нарезать резьбу М6, положить на трещину полосу резины, асбеста, паранита, или другого мягкого материала, закрутить в отверстия винты с шайбами диаметром 19 - 20 мм.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Сообщение вовочка »
lunatik писал(а):Логика ремонта остаётся не ясной если честно......
горячий литол протекает сковозь трещину, а пудра застревает в ней и "натрамбовываясь" герметизирует.... только так :shock:
Трактор Т2
С закупированием пудрой вопросов нет, но КАК тов. "Механизатор" дошел до столь странного метода? Вот это остаётся загадкой....
Сообщение вовочка »
заварка чайная так же ситечко забивает :)
Трактор Т2
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
lunatik писал(а):но КАК тов. "Механизатор" дошел до столь странного метода? Вот это остаётся загадкой....
Наверное способ с устранением течи в радиаторах - горчицей или махоркой .
Мусавир
Сообщение Мусавир »
lunatik писал
КАК тов. "Механизатор" дошел до столь странного метода?"
А как Левша дошел до того,что исправил и подковал заграничную блоху?Сельский учитель Циолковский мечтал о полете на луну?
Михаил Калашников,самоучка создал автомат который до сих уникален.
Богата Русь талантами!!!
Мусавир
У нас технических прикладной форум, без легенд, полулегенд и приданий о былом
Два поршня.
Маленький, от V-12 6.000см3
От чего нижний и почему такой формы?
Eugene
Сообщение Eugene »
Если человеку сказать : "Или ты через час отремонтируешь свой трактор , или пашем на тебе. Епыть." А человек знает , что это не пустая угроза , то он и не то еще придумает.
