- Привод - пневмогидравлический (от пневмокомпрессора) и ручной, т.е. можно работать без доступа к компрессору или электричеству (подробности см. в конце объявления).
- Гибка методом намотки - точные чистые гибы без набивки песком, нагрева и других манипуляций. И главное - быстро.
- Максимальный угол гиба 180 градусов, максимальный угол гиба за один проход 90 градусов.
- Работает в вертикальной плоскости - удобно в помещениях с маленькой площадью. При хранении занимает мало места.
- Очень большой выбор готовой оснастки под разные виды труб (бесшовные, электросварные, ДУ и квадратный профиль, метрические и дюймовые размеры)
Примеры гибов:
ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ:
1. Полностью готовый к работе трубогиб.
Собран, окрашен, ставь оснастку - и работай.
Цена 38 тыс.руб. (без оснастки). Срок поставки - до 1.5 мес
Стоимость оснастки от $155 до $445 в зависимости от размера. При заказе оснастки одновременно с трубогибом ее цена будет такой же, как на сайте производителя, без наценок.
2. Трубогиб без гидроцилиндра
Эконом-вариант. Вместо пневмогидравлики можно поставить цилиндр "Сорокин" с ручным приводом или аналогичный (приобретается самостоятельно) или любой другой, имеющийся в вашем распоряжении.
Цена 26.7 тыс. руб. (без оснастки). Срок поставки - от 2 недель (без оснастки) до 1.5 мес (при заказе с оснасткой)
Стоимость оснастки от $155 до $445 в зависимости от размера. При одновременном заказе трубогиба в такой комплектации и оснастки добавляйте к цене в прайсе JD2 еще 75$ на дополнительные транспортные расходы.
3. Комплект для самостоятельной сборки.
Включает в себя все необходимые детали: рычаги, втулки, оси и "пальцы" для оснастки (на фото не показаны). Для сборки потребуется сварочный аппарат и прямые руки.
Цена (без оснастки) 19 тыс.руб. Срок поставки - 2-3 недели.
Инструкция по сборке - в комплекте.
Стоимость оснастки от $155 до $445 в зависимости от размера. При одновременном заказе комплекта для сборки и оснастки добавляйте к цене в прайсе JD2 еще 75$ на дополнительные транспортные расходы.
К трубогибу в любой комплектации идет инструкция по самостоятельному изготовлению оснастки для тех, у кого есть доступ к соответствующему оборудованию или мастера, работающие за символическую плату.
КОНТАКТЫ:
Тел. 8-916-568-2419 (с 10:00 до 21:00 по МСК, ждите ответа подольше - могу не сразу услышать)
e-mail: pmednikov@mail.ru или пишите в личку
ЧаВо
Про пневмогидропривод:
Устанавливаемый на станок гидроцилиндр по сути представляет собой домкрат с большим ходом штока (порядка 500мм) и усилием 8 тонн. Подобные домкраты ставятся на легкие гаражные краны. К домкрату дополнительно пристыкован блок пневмопривода, который "качает ручку" домкрата вместо вас. Этот блок приводится в действие от обычного компрессора, способного дать давление 110-120 psi (7.5 атм). При этом возможность ручного привода остается, и вы можете работать без компрессора и вообще без электричества. Это очень удобно, например, при использовании трубогиба на стройке. С помощью ручного привода очень удобно догибать трубу, когда требуется большая точность.
Про контроль угла гиба:
Контроль угла осуществляется с помощью приобретаемого отдельно электронного угломера. Я использую ADA ProDigit Micro стоимостью порядка 1600 руб, но можно использовать любой другой. Принцип работы есть в видео (см. начало объявления).
Про толщину трубы:
Станок позволяет гнуть цельный стержень Cт3- Ст20 или аналогичных по жесткости материалов диаметром до 25мм.
Максимальная толщина стенки трубы диаметром свыше 25мм - 3мм. Дальше возможно разрушение деталей станка или оснастки.
Про оснастку:
Я использую готовую оснастку, производимую компанией JD2.
Ассортимент оснастки очень большой - практически под любую трубу. Есть оснастка под дюймовые трубы и даже под квадратный профиль размером до 40х40х3. Справшивайте - помогу сориентироваться.
Вы можете купить оснастку как вместе с трубогибом (через меня), так и самостоятельно - через сервисы покупок за рубежом (форвардеры). Соответственно, стоимость оснастки увеличится на величину транспортных расходов и комиссию сервиса покупок. Когда вы заказываете полностью готовый станок (вар №1) и один (!) комплект оснастки, стоимость доставки получается разделить между всеми покупаемыми за рубежом компонентами. В этом случае я не беру доплату за доставку - получается что-то вроде небольшой скидки за заказ в полной комплектации.
Вы можете также изготовить оснастку самостоятельно. С каждым трубогибом (в любом комплекте поставки) идет подробная инструкция по ее расчету.
Про сроки поставки:
Поскольку оснастка и гидроцилиндр покупаются за рубежом, то вся процедура занимает достаточно большое время - до 1.5 месяцев. В канун больших праздников, когда нагрузка на интренет-магазины и транспортные службы возрастают, сроки также могут увеличиваться.
Если в заказе нет зарубежных деталей (комплекты 2 и 3 без оснастки), то срок поставки составляет от 1-2 дней, если детали есть на складе, до 2-3 недель, т.к. не всегда нужный материал есть в наличии у поставщиков.
Про оплату и доставку:
Оплата - 100% предоплата. Наличные, карта СБ РФ или безналом по счету (есть ИП).
При заказе свыше 2 шт возможны скидки до 20% (на оснастку скидки не распространяются).
Доставка - транспортной компанией ("ЖелДорЭкспедиция" или "Автотрейдинг"), курьером (только Москва и Московская обл) или самовывоз из г.Люберцы (Московская обл).
