Вездеход "ШЕРП" Алексея Гарагашьяна
Самоделкин ПТЗ
Алексей Гарагашьян
Ниже крыла по бокам проемов не будет.Самоделкин ПТЗ писал(а):Воздухозабор и выход вынесены на верх уже окончательно? Я так понимаю что отверстий ниже крыла не будет кроме передней дверки?
Задняя часть выше крыльев может быть:Самоделкин ПТЗ писал(а):А в оранжевом все что выше крыла уже стеклопластик?
1 Открытой - вариант пикап.
2 Тент.
3 Жесткий сэндвич-пластик, т.е утепленный.
Жесткая кабина с предохранительной дугой будут в любом случае.
Антон Новоуральск
Николай Ус
Алексей Гарагашьян
Алексей , вместо знаний сопромата у меня только интуиция . Хочу применить для ступиц трубу безшовную 97/121 (может ст 20 ,анализ сделаю ). Но будут 2 подшипника кон. рол. 807813 , 65/110/30,5 . При этом стенка останется 5,5мм. (по краям приварю: большую звезду и фланец крепления колеса , но они неподдержут посадочные подшипников , - обоймы сядут глубже .Не прослабятся ли посадочные от нагрузки при такой стенке ? (будет почти клон Планетохода , но в качестве осей будут задние цапфы ГАЗ-53 ,конечно проточенные по нужному .) Спасибо ! И извини если можеш за мой давний косяк ,- в душе и не думал тебя зацепить , а вот змий зеленый,редкий и собственная дурость допустили.
Алексей Гарагашьян
Николай Ус
Алексей Гарагашьян
Ну, вообщем ждём
это обещает быть забавным !
Ну, вообщем ждём
Евгений lef
Теоретег
DV
Васян
