4X4 Колеса Ураган двигатель Kubota
Серёга П
Сообщение Серёга П »
gudvin писал(а):Одна сплошная труба 50мм
gudvin Дмитрий какая толщина стенки?
5-6мм :oops:
Adler
Сообщение Adler »
gudvin писал(а):евген 66
Ну у меня впринципе такой же мост. Одна сплошная труба 50мм без диффа и всего два подшипника 6310. консольнсть 30см !!! ступицы из блинов 10мм прихвачены как получилось.
Ломалось всё. цепь рвалась как бельевая верёвка, "мост" цел по сей день :)
Дима , а длина трубы - моста сколько ?
Adler писал(а): Дима , а длина трубы - моста сколько ?
1.35м поторопился отпилить, а потом длиннее куска не нашёл :)))
евген 66
Сообщение евген 66 »
gudvin писал(а):Ну у меня впринципе такой же мост. Одна сплошная труба 50мм без диффа и всего два подшипника 6310. консольнсть 30см !!! ступицы из блинов 10мм прихвачены как получилось.
в принципе спорить ни скем не буду- просто указал что для данной конструкции нужна детальная проработка
евген 66 писал(а):в принципе спорить ни скем не буду- просто указал что для данной конструкции нужна детальная проработка
Почему мы сразу спорить не спорить и прочее?
Коллектив рассмотрел представленный узел и высказал объективные (на мой взгляд) сомнения по исполнению детали.
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
евген 66
То ,что левый шов вредительство это золотые слова ,но даже его отсутствие не спасет .У Гудвина самая надежная и простая конструкция для тебя . Но так как врядли хочеш много переделок , то спасет только вторые подшипники ,и разнести их конечно по максимуму . Ведь на выходе из трубы полуось как на коромысле (на одном подшипнике ) резко изгибается весом вездехода.
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
gudvin писал(а):
Дмитрий-64 писал(а):
евген 66 писал(а):Дмитрий-64
Сколько весит одна покрышка?
По накладной ТК 50 кг.
А увидеть их можно ? :)
Дмитрий-64
Диф 66 с 37 зубой звездой.
Дмитрий-64
Я так понимаю по всему выше сказанному правильней всего будет сделать вот такую полу ось.
Самопал
Сообщение Самопал »
Дмитрий-64 писал(а):Диф 66 с 37 зубой звездой.
чем смазывать собираешся нутро/кулачки
Дмитрий-64
Все сквозные отверстия заклепаю, внутрь литол смешанный с синтетикой трансмисионной до состояния сливок, АГ вроде так делал.
DICYI
Сообщение DICYI »
колеса ураган уже собрали? какой фактический размер? [:})
Колеса еще не собирал, завтра после завтра только диски оплачу Андрею Вологда.
Покрышки в наличии, в не накаченном состоянии 1400/600, обработал Росвиком в 2 слоя, одна банка на покрышку.
одной банки на такое колесо мало. у меня шины 1400/500 тоже мазал банку на колесо, в итоге травят через боковины. мажь еще слой пока не собрал
Серёга П
Дмитрий-64 писал(а):Я так понимаю по всему выше сказанному правильней всего будет сделать вот такую полу ось.
Что мешает использовать родные ступицы ГАЗ 66 и полуоси без переделок? Отрезать от моста ГАЗ оси (цапфы) и приварить к трубе вашего самодельного моста.
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
[quote="Серёга П"
Что мешает использовать родные ступицы ГАЗ 66 и полуоси без переделок? Отрезать от моста ГАЗ оси (цапфы) и приварить к трубе вашего самодельного моста.[/quote]
Ты так делал? Покажи.
Весу будет выигрыш небольшой...Ступица весит под 20 кг. Надо уходить на более легкие -либо вообще без ступиц.
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
