Проектирую вездеход Переломку /В. Устюг/
Переломки
Борюсик
Сообщение Борюсик »
Добрый вечер. Можно вопрос? Скажите пожалуйста обязательна ли цепная понижайка если двигатель Ока, кпп Ока, раздатка уаз Хантер, мосты волга, колеса ободрыши т-150? заранее благодареню
Болодя
Сообщение Болодя »
Борюсик
Не обязательно.
Глаза боятся, и руки не умеют...
Борюсик
Сообщение Борюсик »
Скорость будет небольшая, мощи движка хватит? Если необходимосить ставить муфту от нивы между коробкой и раздаткой для уменьшения ударов и предохранения трансмиссии?
Борюсик
Сообщение Борюсик »
Хочется сделать переломку и получить консультацию спецов по постройке, чтобы лишнего не переделывать. Извините. что не так.
Борюсик
Отделил :ok:
Болодя
Сообщение Болодя »
Борюсик писал(а):Скорость будет небольшая, мощи движка хватит? Если необходимосить ставить муфту от нивы между коробкой и раздаткой для уменьшения ударов и предохранения трансмиссии?
Не вижу смысла в муфте.
Борюсик
Сообщение Борюсик »
Спасибо. Если возникнут вопросы, можно будет обратиться?
Борюсик
Первая фотография конструктива хоть на полу в гараже, даст развития теме.
До того, тут будет не много посетителей.
Борюсик
Сообщение Борюсик »
Борюсик
Сообщение Борюсик »
Борюсик
Сообщение Борюсик »
Борюсик
Сообщение Борюсик »
Борюсик
Сообщение Борюсик »
Первые шаги-полурамы сварены из профиля 40х20, узел перелома уаз с нивкиным шрусом, двигатель с коробкой (диф заварен) на подрамнике от донорши (ока на заднем плане), мосты волга, раздатка Хантер. Мосты временно под одной тележкой, выкатывать на улицу для сварки ( гараж деревянный ). Если прямо с коробки передачу на раздатку карданом, скорость будет не велика? Или лучше дополнительно цепную понижайку? И от какой техники лучше, надежней поставить ГУР? Помере постройки вопросы еще посыплются, если можно конечно.
Сообщение didulya »
Борюсик
Даже без раздатки минималка примерно около 5 км/час.Точно считал?Раздатка не будет лишней?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Борюсик
Сообщение Борюсик »
Не считал, т. к. не доводилось. Колесики будут от Т - 150 ( ободрыши ), разве трансмиссии будет легко?
Вернуться в «Переломки»
