Деревокол - Супер Сплит
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
Сообщение вовочка »
Le Penseur писал(а):конопривод. видео:
с какой злостью мужик швыряет дрова, так ему можно и просто ребром ладони колоть))))
Трактор Т2
Кони, пони.....
Сообщение вовочка »
lunatik
это еще в журнале М-К за 197лохматый год было :ok:
Трактор Т2
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Outlogic
таким колуном только голову конструктора колоть
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur писал(а): таким колуном только голову конструктора колоть
это не колун виноват а нужна доработка конструкции. а этим клоунам которые головы подшибать. видно же что стебаются и руки из жопы растут особенно у лысого :)))
TsD
Сообщение TsD »
Знающие комрады, подскажите:
Нашёл рейку зубчатую с закалёнными зубьями вроде как от станка 1К62, но на ней не одно, а несколько отверстий.
Не ослабят ли эти "ненужные" отверстия рейку, т.е. не деформируется ли она при эксплуатации интенсивной???
Изображение[/img]
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
TsD
Коротко - нет.
TsD
Сообщение TsD »
Сергей51 писал(а):TsD
Коротко - нет.
Понял. Спасибо. :)
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Подскажите пожалуйста, а что мешает вместо рейки использовать цепь и звездочку? Цепь прикрепить на шток и точно так же вводить в контакт? А еще лучше сделать как конвейер, отказать от возвратно-поступательного движения? При каждом включении толкатель будет делать полный оборот. :(
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
TsD
Сообщение TsD »
где то здесь обсуждалось применение или не возможность применения звёздочки и цепи...
печатник
Сообщение печатник »
Добрый день Уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста а какой злектромотор нужно поставить на дровокол реечный , сколько квт однофазный.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
печатник
У меня бензиновый 6.5лс . его вполне хватает . сколько надо электро мотора пересчитай сам но думаю это уже 380в
печатник
Даже если поставить два маховика 220в не потянут
печатник
Anatolii Mux
Уважаемый Анатолий. А не подскажите какой элетромотор у вас на дровоколе ,параметры, сколько квт, 2х или зх фазный [:})
Вернуться в «Деревообработка»
