Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
wat писал(а):А если брать для автостёкол? Очень липучий и крепкий. Правда здирать его потом не так легко как обычный.
Саша, смысла нет. Дорогой, трудноотскребаемый, а эффект такой же.
На переломке у меня ободрыши кразовские - бескамерные, изнутри россвиком на 2 слоя. Там толщина посадочного шины от 20 до 30 мм была. И ничего, герметику пожирнее, притянул бэдлоками и всё хорошо.
Последний раз редактировалось РоманЮК 08 ноя 2014, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Наверно правильно использовать герметик (силиконовый) а не клей для стекол . думаю разобрать колёса (даже с бедлоками) будет очень проблематично . хотя такой клей наверно сам бедлоки заменит
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
РоманЮК писал(а):Задам вопрос в своей теме тем, кто ставил ГОРУ
Где брали комплектующие, какие?
Гидроцилиндр рулевой Т40М1 нашел где взять. Дозатор 80-100см3 с колонкой и обратной(без) связью не найти.. Технических специалистов в магазинах запчастей практически нет. А просто по цифрам каталога заказывать не будешь деталь..
подниму вопрос. Есть опыт у кого нибудь? Может брать НДФ80 и не париться?
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
РоманЮК
Не бери в голову, покупай какой есть, колонку с разборки от жигулей приделаешь.
А про обратную связь забудь.
И 80 кубов наверно мало будет
Алексей Гарагашьян
РоманЮК
В понедельник я лечу в Липецк к Сергею Хальзеву. Могу спросить, остались ли у него насосы-дозаторы и колонки к ним.
Насколько помню, я привозил такой комплект Бобасу
Спроси у него, какой объем насоса, нравится ли работа и т.д.
Если надо, сообщи мне.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
На комбайне Клаас (немец) стоит насос рулевого управления 5,5 см.куб.
насос дозатор (данфос) с виду меньше 100, гидроцилиндр один, больше чем у Газ-66.
Все работает отлично и это при весе комбайна под 10 тон.
Алексей Гарагашьян
Зная размеры цилиндра и объем насоса-дозатора, можно определить количество оборотов руля от упора до упора.
В идеальной ситуации поворотный кулак должен вставать у упор одновременно с полным выходом штока. Если шток будет додавливать кулак у упоре, возникнут лишние нагрузки на сошку и упоры.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Алексей Гарагашьян писал(а):РоманЮК
Когда был у Володи Бобаса, спрашивал и про рулевое. Насос 50см3. На сколько помню у него 2,5 оборота влево право. Ему нравиться. Мне хотелось бы поменьше. Поэтому дозатор ищу 80-100 см3.
Алексей, будет возможность, я возьму дозатор+колонка как у Володи.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
4 колеса собрал :)
mishanya68
РоманЮК
Отличные колесики . отдельное спасибо за швабру на фото . она даёт масштаб для понимания истинного размера колес
mishanya68 писал(а):она даёт масштаб для понимания истинного размера колес
Фигня 8P
Миша, они в живую выглядят совсем иначе чем на фотографиях.
Скажу, что фотографии не передают их технической годности Пневматического колеса, как это есть в живом виде.
Шина реально хороша :roll:
mishanya68
РоманЮК писал(а):. На сколько помню у него 2,5 оборота влево право. Ему нравиться. Мне хотелось бы поменьше.
Не знаю как нравится тебе но мне кажется для вездехода 2,5-3 оборота вполне удобно . если заметно меньше 2,5 рулевое будет очень острым а это нужно на гонках а при спокойной размеренной езде быстро утомляет
mishanya68
lunatik
Слава я вижу и уже задумываюсь :wink:
Дмитрий-64
У меня стоял Насос дозатор 160, масло насос Нива Шевролет ZF, рулевой цилиндр Газ-66 , был почти оборот в право и в лево , мне не понравилось, тоже думаю что 2,5-3 оборота было бы лучше.
Мне кажется РоманЮК имел ввиду 2,5 от центра до упора в каждую сторону по стольку :oops:
