Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
РоманЮК
сейчас главное правильно поставить знак и я узнаю как буду свой будущий вездеход из бокса вытаскивать :lol:
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
mishanya68 писал(а):РоманЮК
Миша, я прикидывал примерно... Тютелька в тютельку должен влезть в ворота...
А то придётся колёса патрулевские для выезда занимать у кого нить :)))
mishanya68
РоманЮК
есть еще один способ . это привлечь друзей для перетаскивания тяжестей :beer: .
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
РоманЮК
Рома , шаблончик для герметика ,- какой толщины слой должен оставить ? Спасибо .
wat
Сообщение wat »
Герметик стекольный наверно?)
mishanya68
РоманЮК
какая толщина полосы под отбортовку ?
РоманЮК
А от вас в сторону Питера электричка ходит ?
Можно в гости заехать ?
Villain
Сообщение Villain »
wat писал(а):Герметик стекольный наверно?
герметик из строительного магазина силиконовый.
Самопал
Сообщение Самопал »
Villain писал(а): из строительного магазина силиконовый.
может всёж каучуковый ?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Николай Ус писал(а):РоманЮК
1,5-2,5 мм. Я делал так, чтобы выровнять плоскость обода и скрыть шов приварки его.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
gudvin писал(а):РоманЮК
Ходит вроде СПб-Бабаево. Или через Волхов. Нужно уточнять расписание. Может на автобусе лучше, через Шугозеро не идут от тебя?
Дима, заезжай. Буду рад познакомиться и пообщаться!
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Точно. Смотрю только чтоб условия эксплуатации были и при минусовой.
wat
Сообщение wat »
А если брать для автостёкол? Очень липучий и крепкий. Правда здирать его потом не так легко как обычный.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
35х2
mishanya68
Если честно на этот момент при сборке колёс на ЧЕБОКУ не смотрел . но видимо угадал [:})
