Полноприводный мотоцикл 2х2 /г. Пермь/
ZawsZe
Сообщение ZawsZe »
Постройка мопеда 2х2 - долгострой.
Планируется построить полноприводный, если хватит сил :), мотоцикл для поездок по лесу, с такой базой, чтобы разобраный в багажник нивы влазил.
Что уже имеется: двигатель Форза 196 куб. на 6,5 л.с., колеса 22"х11" с 8" диском, и желание, чтоб к следующему сезону уже кататься на нем по траве.
Загорелся желанием ещё весной 2014, купил чертежи у одного человека, пытался разобраться и так и с 0,5 :), все равно ничего не получалось, и решил начать все с нуля, с собственными зарисовками, размерами и грандиозными планами.
Это первая моя постройка чего-либо в данном направлении, поэтому будет неторопливая работа :).
Задание: мотоцикл с базой 100-110 см, с автоматическим сцеплением, с сиденьем на двоих человек, скорость - пока не определился, но чтобы быстрее чем пешком.
Как будет идти процесс буду все выкладывать.
Последний раз редактировалось ZawsZe 02 ноя 2014, 20:57, всего редактировалось 3 раза.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
ТТХ , комплектующие, наброски... давай рассказывай !!!
ZawsZe
Сообщение ZawsZe »
Для начала был сделан вот такой трубогиб:
Для рамы был выбран профиль 20х20х1,5. И с помощью такого вот трубогиба было погнуто дофига профиля, вот пример:
ZawsZe
Сообщение ZawsZe »
Но посмотрев ещё раз на будущую раму, мне показалось, что для первого раза это уже через чур, в некоторых местах металл лопнул, сгибы такие, что передняя и задняя стенка почти соприкасались, т.е. жесткость металла в сгибе была очень низкой и пришлось бы или вваривать косынки или как-то его усиливать, что дополнительно сказалось на весе мотоцикла (а мне его ещё как-то в багажник засовывать).
Поэтом всю работу что была проделана решено оставить на запчасти, и начать все заново.
Кто будет тоже строить в первый раз сразу покупайте профиля раза в 2 больше чем надо, чтоб лишний раз не мотаться за ним и докупать.
Профиль конечно не погнут, а испорчен.
Это же рама, а не скамейка для парка.
В качестве эскизного макета конечно пойдёт :(
ZawsZe
Самый главный вопрос - ШИНЫ какие ?
ZawsZe
Сообщение ZawsZe »
Чет редактировать первое сообщение не дает, ну да ладно.
Говорю огромное спасибо всем кто выкладывал свои творения на данном сайте, спасибо за очень полезную информацию!!!!!
И так был подсмотрен вариант трубогиба у Копай, и сделан свой вариант (а надо было не лениться и сделать как у него, было бы проще и быстрее). Был сделан наборный вариант из дисков из металла 5мм.
Шины с трипорта:
ZawsZe
Сообщение ZawsZe »
С помощью нового трубогиба сегодня была сделана вот такая новая рама:
Примерил заднее колесо, обалдеть получается ))).
ZawsZe
Сообщение ZawsZe »
Когда начинал все делать очень интересовал вопрос финансов, дак вот теперь спустя пол года могу примерно оценить затраты:
1. Колеса (22х11х8)- 2 шт. 6 100
2. Двигатель форза 6,5 л.с. 4 100
3. Профиль - 16 п.м. 800
4. Ступицы - 2 шт. 2 550 (трубы, токарка, подшипники)
5. Токарные работы (3 втулки к сцеплению, работа + материал, и наварка и торцовка колец на ступицу) 1 700
6. Лазерная резка (кронштейны + сцепление) 2 000
7. Подшипники 5 шт. (1 + 4, крепление плоскостью, 4-е с боковыми лапками) 2 000
8. Лазерная резка (остатки - фланцы, диски трубогиба, маленькие звезды пром вала и т.д.) 2 700
Итого выходит 21 950 руб., это без болтов, гаек и другой мелочи.
Все, что было отправлено на лазерную резку делалось в компасе 14 версии (звезды колесные, звезды пром вала, фланцы на ступицы, крепление шпилек ступиц, части сцепления). Кому интересно могу архив выложить, чтоб не заморачиваться и просмотреть и сразу вырезать без гемороя по осваиванию чертежных программ :).
ZawsZe
Сообщение ZawsZe »
Все звёзды, что будут использоваться при создании данного мотоцикла будут без сварки, на болтах, т.к. металл сырой и думаю их часто/ну или не очень, надо будет менять, вот примерил ступицу на колесо:
Ступица - трубы 57 мм диаметром, длина трубы 330 мм, с двумя упорами справа и слева общая длина ступицы 340 мм, на что был сделан ориентир по ширине задней части рамы мопеда.
Последний раз редактировалось ZawsZe 02 ноя 2014, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
ZawsZe
Сообщение ZawsZe »
Распорная втулка внутри ступицы:
bob292
Сообщение bob292 »
Пусть покажется очень грубым , но спрячь в дальний угол
ZawsZe писал(а): двигатель Форза 196 куб. на 6,5 л.с.
, купи такой как у Василия на Васюгане . Значительно сократишь обьём работ , вес и габариты .
masterd
Сообщение masterd »
Подумай как следует. Стационарник уже есть и он хорошь. а о том моторе что выше почитай http://buks1.ru/nedostatki-dvigatelej-o ... ovshhikax/
Кстати на твоих колесах с моей компоновкой получится по осям 105см
А габариты на стационарнике меньше. альфовский мотор дурацким расположение карба сьедает громадное количество пространство. Туда можно бензобак литров на 6-8 поставить
Нас никому не сбить с пути-нам пофигу куда идти
Копай
Сообщение Копай »
ZawsZe
Приветствую.
Трубу ступицы и подшипники можно брать меньшего диаметра для экономии веса. 57-я труба с большим запасом.
masterd
Сообщение masterd »
ZawsZe писал(а):Кто будет тоже строить в первый раз сразу покупайте профиля раза в 2 больше чем надо
Экпрерименты показали что если гнуть профиль о круг диаметром более 180 мм заломов нет вообще. У меня круг 200мм (диск тормозной из колеса мото урал) более 20 мотоциклов и ни одного залома
