Спецтехника на базе Вездехода "Тром 8х8"
achuser
Сообщение achuser »
а есть тех возможности для увеличения г/п?
Сейчас вообще чем тушат? пожарные машины на базе Урала? Так-то, тот же Урал пройдет до самой границы леса, болота и т.п. непроходимых участков, он может служить заправщиком, а в едрени уже на вездеходе пыжиться.
всякие нефтяные трубопроводы, не знаю нужн ли им вездеходная технкиа на случай тушения, но если пенной установкой какой снабдить соответсвующей, то доберется он и зимой и летом до места возгарания.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
achuser писал(а):а есть тех возможности для увеличения г/п?
На данных колесах-к сожалению только 1 тонна. Но может появятся колеса размером в 2 и больше метра-тогда тонны 3-4.
drogs
Сообщение drogs »
а спаренные?
Алексей Сургут
drogs писал(а):а спаренные?
Нет,-нет,это не наш путь...
Andy
Сообщение Andy »
С Уважением, [:})
PARTIZAN
Сообщение PARTIZAN »
Машина супер! Если еще механизировать забор воды , например протыкать лед полым шнеком, оператору и выходить не нужно при передислокации, только для дозаправки. Езжай себе вдоль будущей переправы да намораживай ! :roll:
Алексей Сургут
PARTIZAN писал(а):Если еще механизировать забор воды , например протыкать лед полым шнеком, оператору и выходить не нужно при передислокации, только для дозаправки. Езжай себе вдоль будущей переправы да намораживай !
Так то да, но размяться оператору с бензопилой невредно будет,....а то уснет еще.. :)))
achuser
Сообщение achuser »
так если диаметр больше станет, то они же не влезут, придется как минимум, тележку удлинять, т.е. другая база, подбирать передачи другие, если и перед пересаживть на другую резину, то получится уже совсем другой вездеход, типо Тром 8М или Тром-2 с другой рамой уже.
Если все-же есть спрос на подобную машинку, можно пожертвовать некими вездеходными-плавающими возможностями, воткнуть на заднюю тележку обычную грузовую вездеходную резину, на нее и тонн 15 набросить можно, тут уже прочностью конструкции и мощностью все будет определяться + несущей способностью грунта по которому идти будет.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
achuser писал(а):, можно пожертвовать некими вездеходными-плавающими возможностями, воткнуть на заднюю тележку обычную грузовую вездеходную резину, на нее и тонн 15 набросить можно
Такую машину строить незачем, она уже есть. Называется КАМАЗ :)))
Алексей Сургут
achuser писал(а):так если диаметр больше станет, то они же не влезут, придется как минимум, тележку удлинять, т.е. другая база, подбирать передачи другие, если и перед пересаживть на другую резину, то получится уже совсем другой вездеход, типо Тром 8М или Тром-2 с другой рамой уже.
Хочется конечно попробовать и большую машину сделать,но
1.Спрос?,
2.в одиночку с ней ничего не сделаешь.
3.а ну застрянет?
4......и так далее.
achuser
Сообщение achuser »
камаз не то, если перед останется на этой же резине, а зад на подходящего размера обычной покрышке, то плавать ведь он все равно будет?и по зыбким грунтам идти как минимум с небольшой загрузкой или пустой тележкой, но при этом нагружать можно куда приличнее. это же и для доставки грузов и оборудования в труднодоступные места, думаю, не всегда 1 тонна достаточна, особенно когда речь о дальних расстояниях и только топлива везти приходится несколько сотен кг. в запас.
Алексей Сургут
achuser писал(а):камаз не то, если перед останется на этой же резине, а зад на подходящего размера обычной покрышке, то плавать ведь он все равно будет?и по зыбким грунтам идти как минимум с небольшой загрузкой или пустой тележкой, но при этом нагружать можно куда приличнее. это же и для доставки грузов и оборудования в труднодоступные места, думаю, не всегда 1 тонна достаточна, особенно когда речь о дальних расстояниях и только топлива везти приходится несколько сотен кг. в запас.
Мы же про вездеход говорим,обычные покрышки нелогичны.
Алексей Сургут
http://www.lmp29.ru/?catalog&good=41
Вот что нашел
achuser
Сообщение achuser »
ну вездеходные качества тем-не менее останутся, тем более, если именно для пожаротушение, то идти он будет по твердым грунтам приемущественно. широкая тракторная-грузовая покрышка с грунтозацепами не сказать чтоб не подходила для вездехода. И всегда можно переодеть на родные низкого давления.
PARTIZAN
achuser писал(а):ну вездеходные качества тем-не менее останутся, тем более, если именно для пожаротушение, то идти он будет по твердым грунтам приемущественно. широкая тракторная-грузовая покрышка с грунтозацепами не сказать чтоб не подходила для вездехода. И всегда можно переодеть на родные низкого давления.
Прелесть ТРОМ-8 в том,что это ВЕЗДЕХОД от слова ВЕЗДЕ, и нет никакого смысла опускать его проходимость до уровня, например, УРАЛа - их и так полно, и спецтехники на их базе. И танцы с переобуванием покрышек наверно не будут воспитывать у водителей любовь к технике, сугубо имхо.
