Подвеска гусеничного вездехода. Давайте поразмыслим.
Гусеничные вездеходы, типы подрессоривания.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Дмитрий Р писал(а):Поломка торсиона не обездвиживает авто луаз.
Дак и я про это - как влияет поломка торсиона на ходьбу по болоту , хоть экзотического(по ссылки) хоть колхозного (простого) , любым паленом + проволока , можно исправить эту "безвыходную" ситуацию , чтобы доехать - качалка и колесо никуда же не денутся .
Или я действительно не уловил мысль ?
Хотя , дело и не в этом , мне просто эта фраза понравилась , образно :)
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Arleg писал(а):
Шнивовод писал(а):
В изготовлении корпуса вездехода, а именно мест крепления торсиона и организации их герметичности.
Сожалею, что спор идет впустую, фактически. Но я, по своей неопытности, не вижу разницы между уплотнением обычного классического торсиона и предварительно незакрученного.. [:})
Да нет ни какого спора в виду отсутствия подходящих торсионов, с удовольствием бы поставил себе торсионы но нету.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
А если в качестве торсионов применить пакет рессор - Москвич, Уаз, ГАЗ?
Arleg
Сообщение Arleg »
Сергей51 писал(а):А если в качестве торсионов применить пакет рессор - Москвич, Уаз, ГАЗ?
Осуждалось где-то уже. На кручение пакет рессор будет ли работать?
С уважением, Олег.
Сергей51
Arleg
У ЗАЗ торсион собран из листов. Вот выписка из руководства -
Упругими элементами подвески являются два семипластинчатых торсиона 48, изготовленных из стали 50ХФА. Торцы торсионов обварены. Торсионы установлены в трубы оси и удерживаются от проворачивания втулками с квадратными отверстиями, приваренными к середине труб, а от продольного смещения - стопорными болтами
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Сергей51 писал(а):Arleg
Обсуждали уже, где-то в параллельной ветке.
Шнивовод
Дело в том что с готовыми торсионами все понятно ибо мы знаем на какую нагрузку они рассчитаны.
Вся проблема с самодельными торсионами это расчет по нагрузке и изготовление. Допустим конструктивно повторяем торсион ЗАЗ какой набор и каких рессор использовать, можно конечно опытным путем что то подобрать но гиморойно.
doka
Сообщение doka »
А чем не нравится самодельная резиножгутовая подвеска ? Я вот себе сделал на прицеп каждая ось получилась на 400 кг максимум . работает идеально , при перегрузе за тонну просела на 1-2 см подвеска в резине ,но и свернуло трубу 80х40х4 при этом .
http://forum.atvclub.ru/showthread.php? ... ost3981017
Шнивовод
doka писал(а):А чем не нравится самодельная резиножгутовая подвеска ? Я вот себе сделал на прицеп каждая ось получилась на 400 кг максимум . работает идеально , при перегрузе за тонну просела на 1-2 см подвеска в резине ,но и свернуло трубу 80х40х4 при этом .
Расскажи и чего и как делал [:})
doka
Сообщение doka »
Шнивовод
Труба профильная 50х50 внутри неё квадрат цельный 30х30 к нему приварена труба проф. 80х40 исполняющая роль рычага и всё это залито полиуретаном с твердостью по шору 60 .Есть где то чертежи-наброски найду добавлю счас .
Шнивовод
doka писал(а):Шнивовод
А как нагрузку считал.
doka
Сообщение doka »
делал по эскизу заводской импортной оси от легкового прицепа на 500 кг но в ней была резина по шору 85 а у меня только 60
и по этому нагрузку считал по факту - через весы с песком ездил с прицепом .
Последний раз редактировалось doka 31 окт 2014, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
doka
Сообщение doka »
савепик сука не признает БМП формат - хотя и написано что должен - пишет неверный формат . козлина не дает чертеж скинуть .
doka
Сообщение doka »
Во нашел же свое сообщение - я уже писал про неё
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
Arleg
Сообщение Arleg »
...Торцы торсионов обварены....
Ну так-то да, а я думал свободно скользящие поверхностями относительно друг друга пластины имеются ввиду. :oops:
С уважением, Олег.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /подвеска/»
