Камера от ИЛ-76
СанычСан
Сообщение СанычСан »
ЖЕНЁК 553 писал(а):А мне сосед по даче втирал что авиационные камеры лучше не ставить, мол они при пробоине сразу рвутся а не протыкаются...
И это правда. С "МИ-6" 1300х480 так и было.
ЖЕНЁК 553
Сообщение ЖЕНЁК 553 »
Может не все такие???
Кому по домам не седится- лишь тот выбирает УАЗ!!!
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Есть такое дело! У меня порвалась камера, когда я задел за острую железяку, приваренную к железной трубе, торчащей из земли. Я не заметил её в высокой траве. Правда давление в камере было высокое, 0,2! Если качать 0,1, думаю, не порвалась бы. По крайней мере о ветки и сучья в лесу не рвётся, главное не перекачивать!
[video]iZtp8bgQ5jQ[/video]
ЖЕНЁК 553
avtohirurg
Они хоть и толстые но для лета думаю всеравно не пойдут, надо ободрыши натягивать...
avtohirurg
ЖЕНЁК 553 писал(а):avtohirurg
Всё от веса аппарата зависит!!! Камеры очень даже хороши, но только если вес на каждую не превышает 100 кг! (у меня, к сожалению, пока по более получается!)
Рыбак Сергей
Re: Камера от ИЛ-76
Сообщение Рыбак Сергей »
lunatik писал(а):Слышал я неоднократно, что эта самолётная камера, толстостенная, ровная, сделанна из правильной резины.
Срок службы её строго регламентирован количеством взлётов-посадок.
Потом на списание.
Есть среди нас люди близкие к авиации?
Людей близких к авиации наверно найти можно,но есть люди которые были связаны с изготовлением и камер и покрышек . Технология изготовления камер авиации совсем отличается от изготовлением гражданских .тоесть гражданские камеры выпускались через шприц машину ,а авиацию кроили из листа резины по лекалам на больших столал клеили а потом только варили . Для камер больших самолетов их даже армировали сеткой из капроновой лески нагрузки то при посадке запредельные . Резины только на основе натурального каучука + добавок всяких куча. Ультро фиолет почти не берет (но условно). А гражданские камеры на основе бутил каучуков без защиты их солнце жрет за один сезон . Если есть вопросы задавайте постараюсь ответить .
алекса
Сообщение алекса »
Сергей, насколько авиационная камера, тяжелее автомобильной, одинаковых размеров??
Хотя-бы приблизительно??
Ещё вопрос,
Золотник стоит, как в Автокамере??
--Спасибо.
Рыбак Сергей
алекса Думаю не намного если брать размер по размеру кразовских сам не вешал ни кчему это было . Но вес там точно регламентированый + - примерно грамм 50 вот такая разница а иначе в брак контроль очень строгий все же авиация но и не только гражданская если у кого есть возможность приобрести авио камеры для изготовления легкого вездика берите не прогадаете .Во первых никаких грыж там не бывает вся резина
по всей камере одинаковой толщины .Да пусть даже и потяжелей будут но они этого стоят . Про золотники на малых камерах типа верталетных стоят обычные золотники как на авто . А вот на больших там специальный даже на некоторых камерах по два таких стояло ( просто трубка загнутая ф мм12 внутренний) никаких золотников Думаю может стояла даже авто подкачка эти вопросы к летунам надо. С установкой золотника проблем не вижу тем более при наших то давлениях .
димдимыч62
Сообщение димдимыч62 »
А что за авиа камера 1500-500 с одним соском.Как с солнцем дружет.
