импортный малолитражный двигатель
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Я в минус 10, при слабом ветре 2часа 5-ти л котелок не мог вскипятить :twisted:
Пока в машину эту газовую плиту не засунул. Там 15мин!
Вездеходное ателье "Мангуст"
sergej
Сообщение sergej »
Я из импортных приблуд лучше паяльной лампы только одну видел
но цена примерно 10 паяльных ламп! Точно не помню.
ГОСПОДА ФЛУДЕРЫ !!!!
Ну почему блин, коль это стало так актуально не создать отдельную тему "Запуск двигателя на морозе".
Неужели так трудно?????????????????? :evil:
Потом самим же удобнее будет!
Эта тема про малолитражный мотор и его поиски!!!!
Вот тема: Запуск двигателя на морозе. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=2766#2766
P.S. надёжнее и практичнее паяльной лампы пока ничего не придуманно. Газ либо кончится либо замёрзнет. А петроль всегда в баке есть.
sergej
Сообщение sergej »
VW Polo 1991г.в. 48л.с. скольки цилиндровый?
Mongoose
sergej писал(а):VW Polo 1991г.в. 48л.с. скольки цилиндровый?
1,4D- 4 цил-ра. Код ДВС 1W.
Ставился еще 1,3D. 45л.с.
sergej
Сообщение sergej »
Тогда какой тяжелее 1,4 поло или 1,6 гольф 2 и на сколько? :roll:
sergej писал(а): Тогда какой тяжелее 1,4 поло или 1,6 гольф 2 и на сколько? :roll:
Тебе его на Луну запускать? Смотри какой лучше по соотношению Качествои комплектность - Цена.
+- 10 кг, не помогут и не помешают.
P.S. мой совет, бери тот который больше распостранён.
ВМ тоже намекал на это.
sergej
Сообщение sergej »
Цена примерно одинаковая распостраненность то же.
Сам больше склоняюсь к 1.6 но если разница кг 50 то тогда 1.4.
sergej
откуда там 50ти кг взяться ??????????????? :evil:
sergej
Сообщение sergej »
lunatik писал(а):sergej
Если бы я знал разницу в весе я бы не спрашивал :twisted:
nuf
Сообщение nuf »
Двигатель Honda GX 360
Технические параметры
Двигатель 4-тактный двухцилиндровый бензиновый двигатель с распределительным валом в головке блока цилиндра (ОНС), параллельным расположением цилиндров и жидкостным охлаждением
Двигатель, объем, см3 359
Максимальная мощность 9.6 кВт (13 л.с.) / 3 600 об/мин
Максимальный крутящий момент 25.8 Нм / 2.6 кг/м / 3 000 об/мин
Удельный расход топлива 306 г/кВт.ч - 225 г/л.с.ч
Габаритные размеры, мм 515 x 490 x 530
Сухая масса, кг 45
http://www.honda.co.ru/powerproducts/po ... odel.shtml
sergej
Сообщение sergej »
Может кто подскажет малолитражный опозитник на каракат.
sergej писал(а):Может кто подскажет малолитражный опозитник на каракат.
Несуществует, если только от маленькой маленькой Субары взять, но там потроха ОЧЕНЬ высокие.
(Хондовский мото опозит на 800 кубов не рассматриваем.)
sergej
Сообщение sergej »
да я сегодня прочитал двигатель от ситроена двух цилиндровый оппозитник. Но забыл в какой теме :twisted:
Вот думаю надо задать вопрос знающим людям.
Шурик
Сообщение Шурик »
Ситроен виза...80-х годов выпуска.Был у меня такой движок,2-х цилиндровый опозитник...подарил малым авиаторам...
Вернуться в «Двигатель»
