Сверхлегкая гусеница для зимы /ПНД-трубопроводъ/
Сейчас занялся придумыванием сверхлегкой гусеницы для колесно- гусеничного движителя, в частности под наш вездеход.
Как ранее выяснилось , Полипропилен не годится для температуры ниже нуля, однако выше со своей задачей справляется отлично и добавляет плавучести машине.
Но хотелось бы и по снегу поездить.
Хочу услышать какие нибудь идеи .
Конструкция может быть сходна. Не хотелось бы применять железо.
ПоддержуEvgenii72 писал(а):Самоделкин ПТЗ
Трубы ПНД, для зимы само то
Потому как у вас пластик работал с металлом, отсюда повышенный износ.кулибин64 писал(а):Мне не внушает доверия пластик. Я отказался от него.
Даже если ПНД с ПНД контактирует тоже будет износ а вот с резиной все нормуль.
Последний раз редактировалось Шнивовод 23 окт 2014, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
кулибин64кулибин64 писал(а):Мне не внушает доверия пластик.
В качестве звезды, да! А на гуську самое оно Я к стати громче всех кричал. что не пойдёт
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
По снегу пластик не изнашивался, как только поехал по песку (грязи) сразу пошёл износ пластика. Причём очень быстро.Шнивовод писал(а):Потому как у вас пластик работал с металлом, отсюда повышенный износ.кулибин64 писал(а):Мне не внушает доверия пластик. Я отказался от него.
Все логично гладкая труба с песком превратилась в рашпиль.кулибин64 писал(а):По снегу пластик не изнашивался, как только поехал по песку (грязи) сразу пошёл износ пластика. Причём очень быстро.Шнивовод писал(а):Потому как у вас пластик работал с металлом, отсюда повышенный износ.кулибин64 писал(а):Мне не внушает доверия пластик. Я отказался от него.
ПНД довольно мягкий материал, для предотвращения износа необходимо в местах трения использовать более мягкий материал чем ПНД.
У меня в местах контакта резина и износ на данный момент отсутствует.
Самоделкин ПТЗ
Вот здесь на желтеньком очень хороший вариант.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6871
Подобранные примеры материала по пригодности и доступности:
- лидирует ПНД труба.
Я предлагаю еще к расмотреню:
- фанера гдето 20 мм.Напилить траков в виде п-профиля.
- резина, может как то можно ее использовать. Ремни например.
Вопросы По ПНД, как из нее сделать п-образный трак, далее условное обозначения будет пнд-трак?
С пп-траком, все понятно было, напаял и готово.А пнд пояется?
Вот описание вариантов соединения ПНД труб.
http://kanalizaciyam.ru/soedinenie-pnd-trub.html#nav32
Как вариант нарезать лобзиком готовые траки из листового ПНД, или нагнуть как я гнул клыки из полос нарезанных из толстостенной ПНД трубы.
Самоделкин ПТЗСамоделкин ПТЗ писал(а):как из нее сделать п-образный трак
Пилить нужной длинны полосу, грея гнуть нужной формы трак. Шнивовод вроде клыки так гнул.
