Привет всем. Нужна помощь знающих людей. Хочу собрать прицеп-платформу для перевозки пчел. Исходные параметры дила 4,5 м, ширина 1,8 м, грузоподъемномть 1,5 т., тягачь форд транзит.
за осонову хочу взять 2 торсионые оси от ЛуАЗа . Смущает только единственный вопрос делать спареные оси или смонтировать поворотный круг (слышал еще используют полуось от грузовых автомобилей). Что посоветуете?[/u]
Поворотный круг или спаренная ось?
Uriu
Re: Поворотный круг или спаренная ось?
Приобрести (за 30/50$) убитый задний мост УАЗ и заменить подшипники ступиц.Uriu писал(а): Что посоветуете?
Затем болгаркой удалить редуктор и имплантировать в образовавшийся промежуток кусок водопроводной трубы.
Получится ПРЕКРАСНАЯ ось с необходимой несущей способностью.
Далее наслаждаться вкусным и полезным мёдом!
Uriu
Ну, это понятно, но торсионы то, покупать не нужно, потому что уже есть. и варить нечего - готовая ось.Приобрести (за 30/50$) убитый задний мост УАЗ
Stac
Uriu
По каким дорогам передвигаться планируется и с какой скоростью? Прицеп с поворотным кругом,БЕЗ тормозов , может оказаться в жопе авто... Легко!
lunatik писал(а):Приобрести (за 30/50$) убитый задний мост УАЗ и заменить подшипники ступиц.Uriu писал(а): Что посоветуете?
не всегда стоит делать из того что есть ...Uriu писал(а):но торсионы то, покупать не нужно, потому что уже есть. и варить нечего - готовая ось.
Геннадий Хаинов
Stac
Тут проще: на всех грузовых прицепах есть стопора, фиксирующие тележку...Геннадий Хаинов писал(а):Кроме того, езда задним ходом с прицепом с подкатной тележкой - это практически цирковой номер.
Uriu
асфальт-проселочная, скорость ??? 40-60 примерно.Stac писал(а):Uriu
lunatik, вовочка, объясните, пожалуйста, почему к торсионам такое отношение? есть разница в ходовых качествах?
И в случае использование осей и ресор УАЗа, вопрос все равно остается открытым, что лучше в експлуатации стапенная ось или поворотный круг?
Может мне удалиться с своего же сайта, а ?Uriu писал(а):асфальт-проселочная, скорость ??? 40-60 примерно.Stac писал(а):Uriu
Пойду в лес, буду жарить картофан, романтика
применительно именно к торсионам ЛУАЗ - это габариты рычагов и ремонтнопригодность.Uriu писал(а):объясните, пожалуйста, почему к торсионам такое отношение? есть разница в ходовых качествах?
недостатки круга уже красочно описали выше, плюс ко всему что больше привлечет внимание гаишников - миниприцеп с поворотным кругом или подобие стандартного прицепа на двух рядом стоящих осях?
кстати, вот тоже интересный вариант - http://fermer.ru/comment/732151#comment-732151
Uriu
http://forum.motorka.org/topic109-600.html к примеру прицеп на луазовских торсионах.
