280 коней - это почти в два раза больше чем у меня)
Прототип Тр3 на базе Ниссан Патфайндер
Constrictor
ИванS
Vitalya32
Кстати изначально стоял подобный твоему V6 от Патфиндера,чугунный 150сил.Constrictor писал(а):Серьёзная прялка!![]()
Был тест драйв,чуток прокатился,и тут подвернулся вариант поменять на это более совершенное,более экономичное,более мощное цепное чудо,
так же вместе с автоматом,отказавшись от механики напрочь.
при чем с тем же весом агрегата
Vitalya32
Constrictor
Намного дурнее стал по ощущениям?Vitalya32 писал(а):Кстати изначально стоял подобный твоему V6 от Патфиндера,чугунный 150сил.
Vitalya32
Значительнее,
даже с учетом что тот был на механике этот на автомате.
Если надо такой же, то есть в запасе цельный агрегат.
Агрегат очень сильный,на данный момент газ в пол даю не более чем на 3 секунды
Ежели сравнивать с сузуки то на ней,как нажал на старте,так и не отпускаешь до вечера.
Было желание даже сделать блокировку педали газа,как у гусиничного трактора.Тут уже так не прокатит.
Vitalya32
господа прошу совета.
Рулевое достало настолько сильно что проклинаю тот день когда отказался от штатной колонки на гидрообъеное.
В общем сегодня установил насос гур зил.
естественно как и вся русская техника сразу он не заработал.
молчит как рыба,как будто и не крутят его вовсе.
Руль стоит ничего не гудит,не пердит,тихо.
Разобрал посмотрел .все норм.
Поменял на еще один такой.
Та же картина.
Отчаялся.
Поменял на третий,ЗАРАБОТАЛО.
Тут же сорвало шланг с обратки с дозатора.
Поток со сташной силой бежит с дозатора.
ЭТО так должно быть?
дозатор новый,на старом все аналогично было.
Может это все украинская дроч?, а не дозатор, серии ХУ-0/1,буквы й ему не хватает.
Руль как то крутиться вроде легко.но че там там пшикает в дозаторе постоянно.Руль не имеет своего положения вовсе,т е совсем не ощущаешь колеса уперлись в ограничитель или нет?
У знакомого на котлете,руль крутиться мезинцем,
имеет упор до конца в вывернутом положении руля,дальше не прокручивается.
На скорости 90км ч свободно держит дорогу.
Дозатор у него какой то не такой как у меня чуть меньше,вот только к сожалению не модели не номера нет никакого на нем.
Насос у него такой же зил.
Может надо в дозаторе гдето пружинку подложить,немного обратку поджать,или выносной клапан соорудить?
Та же картина.
Отчаялся.
bogerr
Constrictor
Vitalya32
Vitalya32
doka
А если так http://www.drive2.ru/l/2419726/Constrictor писал(а):Я уже месяц не могу НШ закрепить - прихожу в гараж - по втыкаю, по прикидываю и ухожу в отчаянии..
ИванS
у меня один раз лопнул ротор. причем когда я насос разобрал/, он "склеился" на масле и этот момент просмотрел. 2 раз разбирал короч.Vitalya32 писал(а):Сегодня после очередных 4х штук б/у насосов купил новый зил.
Пока не ставил,посмотрим как покажет себя
ломаться там нечему больше, ну разве что износ лопаток- выработка на статоре. ну и ред. клапан.
по лопаткам. недавно ремонтировал насос от мл 360 мерс, прролюбил лопатку. так вот....сделал ручками, напильник +шкурочки ( даже не мерил))) когда бросил ее в ротор и прокрутил, потом не мог отличить от родных ) заодно притер заднюю крышку. в результате насос стал реально работать лучше, раньше были затыки при быстром вращении.
Vitalya32
Mutumbo
