Полноприводный пневмокаракат - строительство
Привет всем!
С маломерным судостроением закончил, наконец-то... Так сказать - освоил. Теперь у меня есть мотолодка, эксклюзивная! :)
Решил начать осуществление своей давней мечты. Щас для этого много возможностей появилось.
Нужно осуществлять все максимально бюджетно. Да, еще и с расходным материалом тут не очень-то, придется использовать то, что будет в наличии в моем колхозе (металлопрокат в основном).
Дык вот!
Такая задача, значит:
- максимально легкий полноприводный каракат;
- колеса из камер;
- двигатель Планета 5 (самый оптимальный вариант считаю);
- мосты от 412-го;
- узел перелома УАЗовский;
- трансмиссия, пока не знаю как лучше.
Такие у меня вопросы, чтобы список покупок составить:
1) Какие камеры использовать на колеса?
2) Схема трансмисии? Максимально простая и легкая. Хотелось бы конечно, чтобы один из мостов был отключаемый. Если использовать раздатку от Нивы, совместно со штатной коробкой Планетовского двигателя???
3) Рама??? Какой металлический профиль лучше и легче? Мне очень понравились тележки как у Увата...
Вроде пока всё.
з.ы.
Пока дал объявление о покупке мостов. На будущей неделе, в хозмаг должны привезти разный металлопрокат... Нужно будет уже определится и быстренько прикупить, что не расхватали. :)
Да, и камеры тоже. Поскай лучше дома лежат.
Последний раз редактировалось Белый Дом 27 ноя 2010, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Professor
Сообщение Professor »
White_House
Пара советов:
1) Сначала определись, ( только объективно ) где и когда будешь использовать сей агрегат.
2) Двигатель Планета-5, идеально подходит для 3-х колёсного караката, с камерами от Краза- лаптя.
Профиль, я использую 40х25х1,5 для рамы и 20х20х1,5 для обвязки.
ЗЫ: Фото лодки в студию :oops:
ОПЫТ, как и половое бессилие, приходит с годами ...
Использовать агрегат буду конец лета-осенью... Когда грибы пойдут и ягода "болотная"... Ну и на рыбалку, по мелкому снегу, когда озера встанут.
С концепцией-то я уже определился, нужен именно 4вд, ломающийся. Да и двигателя этого достаточно будет. Мне нужно получить минимальный вес.
По профилю:
на раму именно такой и планировал... А что значит обвязка? Имееся ввиду - каркас всех городушек (типа кузов, тент, кабина)? Может 1,5х1,5 достаточно будет?
Щас изображу кинематическую схему того, что мне видится.
з.ы.
Вот, фото лодки уже выкладывал... Как раз тема подходящая нашлась. :)
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
Сообщение uvat »
Посмотри схему с жигулёвской коробкой, расход горючки приемлемый и достаточно лёгкий.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=75
Недостаток, нет меж осевого дифа, если для болота :roll:
Или интересный вариант с РКП Нива, автор:ser
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1678
Уват, спасибо за ссылки! Вот как раз вариант с РКП Нива меня и интересует...
А вот интересно, как сделать блокировку МЕЖКОЛЕСНОГО дифференциала, на каждом мосту?! :) Или это уже лишнее?
И чтобы блокировка включалась удаленно (с панели приборов), с помошью соленоидов например... Найти бы такие мосты. :)
Вот еще чево:
у меня имеется механизм гидроуселителя руля, от тойты, (рейка, насос, шланги) возможно его примастырить к планетовскому движку??? Взять ремень подлиннее, чтобы одним шкив генератора и насоса ГУРа крутило...
Вот такую кинематику запланировал.
А есть ведь такие мосты! :) Митсубиси Паджеро ИО! Они по размеру и весу должны быть не большие и блокировка там есть, если мне память не изменяет... Там блокировка кнопочкой включается.
Только, дорогие наверно они.
Дёма
Сообщение Дёма »
White_House
а мосты от нивы не пойдут на твой каракат?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
White_House писал(а):возможно его примастырить к планетовскому движку??? Взять ремень подлиннее, чтобы одним шкив генератора и насоса ГУРа крутило.
двиг Планета или СЗД если первый, то с начала переделать надо под шкив и зажигание, соответственно подумать о механическом приводе охлаждения, смотри в разделе по движкам
Не слышал, чтобы кто то из переломщиков желал бортовой блокировки. [:})
Vadim
Сообщение Vadim »
White_House
Мне показалось что мы живём рядом ( на 60 км дальше Кулибина) поэтому могу посоветовать посмотреть в живую несколько вездеходиков ну и продать кое что или просто подарить , а профиль не весь у них хорош я лично в основном из томска по цене томска покупаю
свой следующий могу на стадии строительства показать и много советов по эксплуатации могу дать а по поводу колёс отдельный разговор вообще (присмотрись к советам Джегерме грамотно пишет барабашка)
а вообще кидай в личку телефон местный пообщамся у меня есть тож вопросики по поводу лодок и винтов :beer:
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Ого! Тесен однако наш мир! :)
Глянте личку!
Vadim
Сообщение Vadim »
White_House
Глянь личку земеля :bravo:
Витим
Сообщение Витим »
White_House писал(а):А есть ведь такие мосты! Здорово Митсубиси Паджеро ИО!
лучше от сузуки Самурай (праворукий - Джимни, 1,3), мне обошлись 30т.р за оба в сборе, без передних хабов( с хабами дороже на 6-9 т.р., но они мне были без надобности, делаю пост 4вд), передний 80 кг, задний 65кг (в сборе с тормозами), дифы четырех сателитные, ширина 137 см. по ступицам, ПЧ 4,11 мосты намного круче ИОшных, а нивкины вообще нервно курят. У Е Тимофеева на Ветре стоят от Самурая 1,0л они легче кг на 10-15 и уже на 10 см. ПЧ 4,11 2 года крутили трэколы без нареканий, с двигом Ока, вес ТС прим 800кг (снаряж)
Планетовский двиг для 4вд - жалкое подобие левой руки :stop: ИМХО
Vadim
Сообщение Vadim »
Витим
Витим писал(а):Планетовский двиг для 4вд - жалкое подобие левой руки ИМХО
а несколько болотоходов от Увата это как?
хотя последний с двиглом от оки шедевр но White_House будет катать его в основном на низах по глине и болотам так что поршня на 72 хватит проверено
ser
Сообщение ser »
White_House
Привет. На эскизе узнаю свою переломку :) Если надо, то у меня куча фоток процесса изготовления, этап изготовления и установки каждого узла зафотан. Просто с модератором порешили, что фотки выложу, если у кого-то интерес будет.
[/b]
Vadim
Сообщение Vadim »
White_House
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Вот лёгенький и надёжный из минусов только 2 цепи но зато не надо тратить 6-7 тыров на раздатку от нивы а про калёса при личной встрече многое раскожу есть даже выход на авиа камеры
Вернуться в «Строительство»
