Шина низкого давления ЧИТА 1400
Болодя
dil
Осмелюсь предположить с п/осью ничего не будет. Также, если колесо будет массой 500кг или 1000. Нет, лишний отламывающий момент появится (если подшипники и камень не по центру беговой), инерцию двиг-трансмиссия погасить надо. Но в вопросе соития колеса и камня участвуют только камень и колесо. В месте их контакта энергия вращения превратится в тепло.Mongoose писал(а):Мой пример из жизни.
Вот и скажите Что будет, если человек на скользком раскрутит колесо 1300 и массой 100кг на оси в 30мм (УАЗ) и вдруг это колесо цепляется за твердое, напр. камень?
И Что станет с полуосью?
solomon
Mongoose
Вот вам в подтверждение моих слов.Mongoose писал(а):В общем я за белку в районе 1040/600/18.
Пневмокаток РУЛИТ.
http://vezdehod-strannik.ru/assets/file ... moto-2.mp4
Но вы можете продолжать зубастится клыками по 100 и больше мм...
На диаметре под 2 м.
ЗЫ. По моменту опять не так. Я же не имел в виду полированный кругленький, не торчащий.
Камень или пень который остановит колесо.
И....
... получит от раскрученного колеса - импульс.
Удар кувалдой .
ЗЫ.ЗЫ.
Удивительно слепы производители пневмошин.
Вот же показываю, где спрятаны сокровища... не видють.
solomon
Геннадий Хаинов
Рекламные ролики все мы снимать умеем.
Однако даже на этом ролике не видно никаких преимуществ лысого колеса. А, скорее, наоборот. Упершись лысой покрышкой в край ковра, зацепиться-то нечем...
Давайте не будем лукавить. Единственное достоинство лысой покрышки - она не рвет трансмиссию.
P.S. Добавлю. Посмотрите видео Гарагашьяна на колесах-шестеренках в окнах. И ощутите разницу.
Mongoose
Так ведь парт тайм же там...Геннадий Хаинов писал(а):Упершись лысой покрышкой в край ковра, зацепиться-то нечем...
ножной привод? Не заметил?
Дык чё там " в окнах", ими уголь добывать можно.Геннадий Хаинов писал(а):Посмотрите видео Гарагашьяна на колесах-шестеренках в окнах
Вот только Что от тундры останется?
Не просто так, гусянки там тока зимой можно юзать.
Геннадий Хаинов
Геннадий Хаинов
Mongoose писал(а):
Дык чё там " в окнах", ими уголь добывать можно.Геннадий Хаинов писал(а):Посмотрите видео Гарагашьяна на колесах-шестеренках в окнах![]()
Не-не, тут надо определится в понятиях!
Достоинство колеса Гарагашьяна в том, что оно настолько хорошо сцепляется с поверхностью, что затрудняет трансмиссии провернуть его. А тундра рвется не тогда, когда по ней мягко перекатывается колесо, а когда оно буксует.
Про гусеницы даже говорить нечего. У большинства используемых гусеничных машин удельное давление 0,15-0,25. Поэтому они рвут тундру, тупо продавливая ее. Кроме того, у колесных машин за счет водоизмещения движителя и роста площади опоры по мере погружения удельное давление уменьшается. Вплоть до всплытия НА ДВИЖИТЕЛЕ!
У гусеничников оно постоянное вплоть до всплытия НА БРЮХЕ!
Mongoose
Шутка, шуткой, а с полным приводом заехал ведь.
И смысл там не зацепиться (что конечно проще), а накатиться до получения опоры.
А где встрял, так там и Бел79 нароет.
И че тут определятся?
Такое впечатление, что клык не врезается,не отталкивается, не деформируется, не выходит как лопата назад...
а так это, ... просто поверху катится...
Мягко - это до скорости 5-6 км час. кое где могет и получится.
А на 20км/час уже во всю мох комьями полетит.
А пара проездов на 40км/ч - обеспечит посадку озимых.
Однако чё спорить.
Ща приедут и покажут как шестеренки всех легко вывезли.
И на Мангуста с палками пойдут, что б лишнего не корябал тут.
Большое - оно и в африке большое.
А вот с маленьким - думалку включать надо.... подвески там всякие... и прочее.
Такое впечатление, что все только с буксом и перегазовкой носятся по тундре.Геннадий Хаинов писал(а): А тундра рвется не тогда, когда по ней мягко перекатывается колесо, а когда оно буксует.
Однако чё спорить.
Bookvoed
Не могу удержаться
Когда Игоря вынуждают признать что зубастое колесо по характеристикам проходимости лучше лысого, то в ход идет экология и посадка озимых.
Когда сравниваем маленькое колесо и большое, в ход идет сравнение опорной площади, забывая что бывают не только гладкие болота, но и пни и камни и деревья поперек дороги. А как Белка накатывается на препятствие высотой под метр, да в торфяной каше?
По абсолютным показателям проходимости Дифф на шестеренках на пару голов превосходит большинство других машин на форуме, но за это платит габаритами и плохо приспособлен к длительным перегонам по дорогам.
Однако Игорь на своей технике еще ни разу не ездил в походы с АГ т.к. знает что будет 80 % маршрута будет на галстуке у Дифа на шестеренках и подвески будут только на дно тянуть. Или придется с ветерком пилить по дорогам в объезд.
У каждого своя философия, шестренки и новое колесо - попытка приблизиться к "абсолютной" проходимости, Мангуст же ярый сторонник "достаточной" проходимости.
Жду продолжения
Жду продолжения
dil
Bookvoed, очень тонко подмечено!Однако Игорь на своей технике еще ни разу не ездил в походы с АГ т.к. знает что будет 80 % маршрута будет на галстуке у Дифа на шестеренках и подвески будут только на дно тянуть. Или придется с ветерком пилить по дорогам в объезд.
Не он один.Мангуст же ярый сторонник "достаточной" проходимости.
Bookvoed
Mongoose
Озимые - шутка (для тех кто не понял)Bookvoed писал(а):Когда Игоря вынуждают признать что зубастое колесо по характеристикам проходимости лучше лысого, то в ход идет экология и посадка озимых.
В данной теме обсуждаем колесо и соотно протектор.
Последний позволяет по разному брать препятствия.
Где то помогать, а где то, например на снегу пухлом, ровно наоборот.
Рыть до озимых.
Да. Не понимаю, что в этом криминального?Bookvoed писал(а):Когда сравниваем маленькое колесо и большое, в ход идет сравнение опорной площади
Мне ближе ширина = диаметр. То бишь каток.
Потому что данному катку зубастый протектор НЕ НУЖЕН.
Стало быть каток ВСЕСЕЗОНЕН!!!!
Я ездил по болоту. Последний раз в августе.Bookvoed писал(а): забывая что бывают не только гладкие болота, но и пни и камни и деревья поперек дороги
А ты?
Деревья на подвеске легче преодолеваются.
Никак! и ни белка тоже.Bookvoed писал(а): А как Белка накатывается на препятствие высотой под метр, да в торфяной каше?
Колесо накатывает примерно 30% диаметра. При 100% провале никакое колесо не накатит.
А вот насколько колесо провалится в торфяной каше, зависит от опоры и нагрузки. Т.е. давления в пятне.
Однако замечу, что я не против больших колес. Тот же Трэкол мне очень даже нравиться.
И на столько же уступает им на относительно простых дорогах.По абсолютным показателям проходимости Дифф на шестеренках на пару голов превосходит большинство других машин на форуме
Потому что, на твердом с пневмо-циркуляционной начинается циркуляция мощности, а не воздуха.
И соотно - саморазрушение.
Поэтому маршруты АГ выбирает из критерия жидкости покрытия.
Я действительно не стороник бултыхания в ледяной каше.
Мне больше нравиться просто катиться к своей точке отдыха.
Но даже ,если бы меня взяли просто пассажиром, я бы все равно не поехал на так долго.
Мне не интересно просто штурмовать болотные окна. Я устаю.
Могу день, но дальше все. Хочу озера, лодку и тишины.
А если это бултыхание переходит на второй день, то я уже ни чего не хочу... скорей бы уж домой. В ванну и на диван...
Что до философии, то надо понимать, что за плюсом всегда идет минус.
Я ищу баланс.
А будет возможность, я прокачусь совместно до ближайшего озера.
А если еще и клев будет, я не за какие ковришки не променяю рыбалку на болото!
