Мостовой Чебуратор"ВАЗдеход" - проект /МОСТЫ ВАЗ/
Серёга П писал(а):lunatik
Юрий Жилин
Спасибо.
Юрий Жилин писал(а):произвести точное взвешивание
Это еще не законченный проект, сзади будет кузовок.
Стой стой :stop:
Как навесить кузов из проката 3ки, лебёдку 131го и вихрь 30ку мы понимаем :stop:
Очень интересна масса в качестве этой платформы, в таком виде :ok:
Серёга П
Сообщение Серёга П »
lunatik писал(а):Очень интересна масса в качестве этой платформы, в таком виде
Постараюсь в ближайшем будущем
idled
Сообщение idled »
Серёга П писал(а):Дело потихоньку движется. Небольшие изменения в ТТХ: ДВС Агромотор 212 куб. 7 л.с., ременная передача (сцепление) ПЧ 2,8
А какие причины замены 15-сильного лифана или они не технические, а хозяйственные? Обычно когда по эксплуатируешь в разных условиях, начинаешь считать, что запас мощности лишним не бывает.
Серёга П
idled
Все просто - бюджет диктует условия.
Серёга П
Пустые весы
Вездеход
Итого 490 кг
Серёга П
Покатался по ручейку
Болодя
Сообщение Болодя »
Покажи поподробнее, как мост передний сделал?
Глаза боятся, и руки не умеют...
Серёга П
Болодя
делал как здесь http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3941
Что конкретно интересует?
Движенец
Сообщение Движенец »
Серёга П писал(а):
Итого 490 кг
Слежу за темой. Если честно, то думал, что будет полегче.
Мосты 140 кг, КПП 33 кг, Двигатель 16 кг. В остатке 300 кг.
Получается колеса, трубы на раму, сидушка + рулевое весит 300?
Болодя
Сообщение Болодя »
Серёга П
Разобрался, спасибо.
Серёга П
Болодя пожалуйста
Движенец
Сам думал что будет меньше.
Серёга П
Движенец
:bravo: :roll:
Обознач бюджет постройки.
Серёга П
Движенец писал(а):Обознач бюджет постройки
Мост ВАЗ 600 р
кардан ВАЗ 2х200=400р
поворотный кулак 2108(9) 2х100=200р
рычаг передней подвески(вместе с шаровыми) 2108(9) 4х100=400р
привод правый (длинный) вместе с "гранатами" 2108(9) 2х200=400р
кпп 2108(9) 1500р
ДВС Агромотор 7лс 6000р
шкив ведущий (примерно точно не помню) 250р
шкив ведомый(единственная деталь заказанная у токаря) 500р
по мелочи осталось с предыдущего вездехода http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=10023
железо на раму и колесные диски было
сальники в передний мост 2х20=40р
электроды, отрезные круги, краска и тд и тп не считал
Итого примерно : 10290р
Серёга П
Серёга П писал(а):Итого примерно : 10290р
можно смело плюсовать еще столькоже Итого примерно 20т.р.
