Строительство ПРОТО КОТЛЕТЫ с использованием алюминия
1 задняя стойка Примьера Р12 ход 120мм
2 Стойка аккорда зажимается болтом.т е эти рога это хомут,стойка тупо целиндрическая
3 С опорниками с тяжелой машины это к примеру Максима,но она больше в диаметре и длиной 550 где то,точно измерию
четвертая стойка на фото с опорником,но она с Альмеры,т е совсем с легкой машинки,для переда не вариант думаю.
стекло есть такое,низ 140см верх стекла 117см
Если эти рога с "аккорда" срезать, а туда приварить сайлен. Длина какая примерно будет?Vitalya32 писал(а): 2 Стойка аккорда зажимается болтом.т е эти рога это хомут,стойка тупо целиндрическая
Стойка с максимы - надо прикинуть... Скинь фотку. Плиз.
Стойка с альмеры - какой ход и длина? У меня движок в корме стоит.
Стекло.... померяю/прикину. Ширина кузова 1700мм.
вот фотка месячной давности. Сейчас мысль пришла в голову глядя на нее - у меня 140мм - это ход колеса!! а там, где крепиться амморт (примерно в середине расстояния от сайленов до колеса) ход будет примерно 7...8 см всего!!!
Аморт будет стоять строго вертикально, тк редуктор ходит вверх/вниз почти по прямой (вылет меняется примерно на 5...7мм), развал остается постоянным.
Во-первых если ее ставить на рычаг, то ход ама будет еще меньше - примерно 3,5...4см!!!!
Чем ближе место крепления ама к колесу, тем более правильна их работа. (Совет наших раллистов, участвующих в разных Российских соревнованиях)
Во-вторых у нам много гонок, связанных с лесом. Приходится валить деревья бампером и то полено влетит в подвеску, то дерево целиком. И очень часто выбивает пружины и ломает амы. Поэтому поднял повыше.
Рулевые наконечники будут от газели.
Плечо обката +6...7 см. (диски с плюсовым вылетом) Вроде не так смертельно.
Шаровые от большого жипа, надеюсь выдержат.
ПыСЫ: Размеры стекла - это вместе с рамкой? Или только оптика? А высота какая?
