Монопривод на 22" с двухступенчатым редуктором
<Горыныч>
Алексей Ка, обязательно. Как только доведу конструкцию до законченного вида (крылья, защита, покраска итп), займусь этим вопросом.
Можешь что посоветовать почитать на эту тему?
Трубогиб для постройки вездеходов и другой техники: купить здесь
Рули для 2х2 и мотовездеходов по вашим эскизам: заказать здесь
Алексей Ка
<Горыныч>
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 81&t=39312
Начиная со второй страницы. Очень интересно.
Ацетон
старик-хо
Этот карбюратор слишком "умный", мудрыкаться с ним не стоитАцетон писал(а):Сейчас очень популярны карбы от китайских 4Т скутеров,постоянного разрежения,единственное необходимо переделать электро обогатитель на тросовой и поставить дополнительную заслонку для холодного пуска.
Ставь такой
от 250см3 китайца, ставиться без проблем на штатные шпильки, немного придется отверстия на карбюраторе подпилить, стоять будет чутка криво, но это не помешает работе, двигатель будет просто зверь. Обрати внимание при покупки ни каких ускорительных насосов на карбюраторе не должно быть, только металлическая шторка (заслонка) на входе для холодного пуска.
Слежу за твоей темой, интересно ты "Атамана" делаешь (у самого есть подобные колеса, но до всего руки не доходят), не пойму почему подвеску колес не сделал самую простенькую, с твоей рамой делов на два час, но мотоцикл не узнаешь. Все равно к этому придешь.
OVS
- Недобрый
Заезжал к <Горыныч>-у
Фотки не передают всей монументальности конструкции
одна плита под мотор из 8 мм листа чего стоит
Прокатился кружок, второй круг был менее удачным
При всем желании Павла сделать легкий монопривод... по моим ощущениям на данный момент он весит примерно как и мой во всем обвесе на 25". Надо подтягивать хвосты и на природу
Фотки не передают всей монументальности конструкции Прокатился кружок, второй круг был менее удачным
<Горыныч>
Алексей Ка, старик-хо, OVS
Спасибо за рекомендации! Воспользуюсь, как доделаю основную часть работы!
argon84 очень веселился, увидев толщину некоторых деталей
Ну что делать, когда 8мм - единственный материал, который есть под рукой
Точная масса аппарата будет известна, когда повешу крылья и защиту агрегата. Однако, соглашусь, что для оптимизации простор огромен. Этим займусь после полноценных внедорожных испытаний, когда вылезут еще какие-нибудь недостатки.
Пока делаю защиту агрегатов. Сперва сделал вот так:
Посмотрел - хрень какая-то. Переделал:
Спасибо Polk за оперативно предоставленные размеры крышки редуктора! Его помощь очень упростила задачу.
<Горыныч>
старик-хо, подвеска впереди будет, но чуть позже - всему свое время
Да, аппарат пока похож на "Атаман". Концептуально мне лебедевский мотовездеход нравится (другое дело, что исполнение там кривое). Но я со временем буду оснащать свой моц полным приводом. Сразу не стал этого делать по ряду причин и сейчас вижу, что это было правильным решением.
<Горыныч>
В выходные как следует гоняли "Горыныча" (пусть так называется) по лесопарку и карьерам. Носились по лесным дорожкам, забирались на песчаные склоны, били об березу - короче, отрывались, как могли.
Из потерь - слегка погнут руль при столкновении с березой
Не жалко - все равно выяснили, что нужно сделать его более эргономичным.
Осталость сделать крылья - и можно пробовать в говнах, пока они еще не совсем замерзли.
ZHUK74
<Горыныч>
ZHUK74, там (если по-хорошему) вообще полностью защиту нужно
Но тут все были предупреждены о том, что ответственность за свое здоровье лежит только на плечах испытателя
Adler
А как правильно такой карб обзывается . Чтоб на рынке совсем за тупого не сойти .старик-хо писал(а):Этот карбюратор слишком "умный", мудрыкаться с ним не стоитАцетон писал(а):Сейчас очень популярны карбы от китайских 4Т скутеров,постоянного разрежения,единственное необходимо переделать электро обогатитель на тросовой и поставить дополнительную заслонку для холодного пуска.
Ставь такой
Dim52
Движенец
Карб от Альфы, Дельты и прочих мопедов с мех. заслонкой обогатителя. Но они бывают на разную кубатуру двигателя, надо смотреть каталоги Микуни. Продаваны естественно не разбираются.А как правильно такой карб обзывается . Чтоб на рынке совсем за тупого не сойти .
Я ставил от Альфы 110 на движок б/п Урал, результат - отличный, НО в “пампасах” развалилась заслонка обогатителя и стала западать от вибрации. Пришлось раздербанить весь механизм и вставить деревянную веточку. Потом прочитал на мопедном форуме, что проблема распространённая
В общем сейчас смотрю в сторону отечественных от Пекар серии К-65 http://tdpekar.ru/catalog/power/karbyur ... h_tehniki/
У меня остался ещё один новый от Альфы 110 кубов, если хочешь пиши в личку отправлю за самовывоз.
Murmashi
Как расшифровывается ЦР и ЦС? Нипанятна, что они там убирают )))Алексей Ка писал(а):<Горыныч>
Мне тоже настоятельно порекомендовали сменить карб на Микуни.
