Шина низкого давления ЧИТА 1400
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
of писал(а):Дифференциал - выполняет функцию распределения подводимого к нему крутящего момента между колёсами (или мостами) и позволяет ведомым валам вращаться с неодинаковыми угловыми скоростями. И это всё.
Не, не все, симметричный свободный дифференциал еще и распределяет этот момент поровну между полуосями.
Villain
Сообщение Villain »
of
Если мне не изменят память так же считал и Монин, пока его ВМ не .... разубедил.
of
Сообщение of »
Поэтому они и называются - нессеметричными
Мы обсуждаем обычную схему фулл-тайма...... К чему отступления к не стандартным схемам?
Villain
Сообщение Villain »
Зы кстати пример с "покрути" тоже иллюстрационный:
1:4 гп положим, со свободными колесами колеса сделают один оборот за 4 оборота кардана, заблокируем одно колесо, свободное сделает 2 оборота за те же 4 оборота кардана, обороты в два раза выше, момент в два раза ниже, т.е. Пополам, так?
Villain
Сообщение Villain »
lunatik
Какой фул тайм? Это о чем вообще?? При чем тут фул или парт тайм?? Мы тут про дифференциал вроде беседуем.
of
Сообщение of »
Villain писал(а):Зы кстати пример с "покрути" тоже иллюстрационный:
Речь идёт совсем о другом.
Villain писал(а):lunatik
Денис! Нас сейчас попыткой ввести в обсуждение несимметричного дифференциала от какого нибудь КАТЕРПИЛЛЕРА отодвинут с темы.
Поэтому я и сказал что обсуждается обычная схема обычного авто 4х4 без извращений. Со схемой 2121 и всеми блокировками. Значит всё работает симметрично без 6х6 и 10х10 схем.
Villain
Сообщение Villain »
of
О чем тогда? Я не очень понял?
Villain писал(а):of
Машина ползёт на зацепистых шинах по вязкому грунту вверх!
Реально вверх!
Всё залочено. По кругу. На какой оси основной момент?
Villain
Сообщение Villain »
lunatik
Слава а на 4х2 авто диф, обычно как то иначе устроен?
of
Сообщение of »
Геннадий Хаинов писал(а):
of писал(а):
Геннадий Хаинов писал(а):Если нет блокировки, то нагрузки в осях в 2 раза меньше.
Геннадий, а вы могли бы пояснить свою точку зрения. Такая у меня просьба.
А что тут непонятного? Дифференциал делит крутящий момент поровну между колесами. Т.е на каждую полуось приходится только половина момента, создаваемого главной передачей.
Вот суть вопроса, на колесе половина крутящего момента с главной пары. Я не согласен.
Villain
Сообщение Villain »
lunatik
Основной, как ты его назвал, я понимаю под этим момент мотора умноженный на передаточное число трансмиссии, на всех четырех приводах, а вот реализуется он больше, на том у которого на колесе масса больше и сцепление выше
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
of писал(а): Это конечно для меня новость, что на колесо попадает половина момента, благодаря дифференциалу.
Жизнь прожил с другим мнением.
Забыл добавить при нём и остаюсь.
Вы меня удивили... :(
"Симметричный дифференциал распределяет поровну крутящий момент."
http://autonotes.info/differencial/
Ну да, вплоть до 100/0 от потребителя зависимо.
С этим согласен.
