Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Я не хочу использовать рк потому что:
1 схема без рк работает, в тч на довольно большом количестве Лесников и подобных
2 меньше деталей
3 максимальная и минимальная расчетная скорость устраивает
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
гость писал(а):Можно задать прямой вопрос автору, Жилину и Механику76 ?
Ради чего вы убиваете скоростную характеристику ТС и что более страшно насилуете двигатель?
(как важный Ахтунг воспримите информацию, что тов. Володя Бобас способен по своим личным качествам (!) управлять вездеходам на шинах 1600 с мостом УАЗ, с высокой вероятностью без поломки недоосей моста.
Не копируйте все его решения исключительно на основание того, что ОН же построил)
Всем добра Респект
Отвечая на поставленный вопрос высоким товарищам из Москвы имею заявить:
1) Необходимо учитывать что г.Москва провоцирует развитие синдрома всезнания.
Для примера: проживающим в г.Москва всегда кажется что им лучше видно, они лучше знают и непременно обязаны указывать всем остальным.
2) Скорость свыше 35 км/ч вездеходу нужна только в одном случае - когда нужно срочно съездить в ближайшее сельпо за лекарством для страдающих различными формами абстиненции товарищей.
3) Двигатель можно изнасиловать двумя способами
а) высокими оборотами, и чтобы избежать их в Куботе предусмотрен заводом изготовителем ограничитель оборотов.
б) высокой нагрузкой и чтобы избежать ее мы предусматриваем большее понижение в трансмиссии.
4) Логическую связь между личными качествами Бобаса и данным вездеходом не уловил.
Механик76
Сообщение Механик76 »
Мой вездеход состоит из:
-два моста
-два куска трубы
-серийный двигатель с переднеприводной КПП.
Строился для походов и я на нем был в двух последних походах с Алексеем Гарагашьяном. Походы относительно легкие бывают участки, где едешь по асфальту (нужна раздатка), но средняя скорость движения вездеходов на Кольском если мне не изменяет память 6,5км/ч.
Мне лично интересны именно маршруты, где максимум 3-я, 4-я передача.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Привез из Спб шины. Заказывал в Чите.
Также друзья Алексея Гарагашьян изготовили заготовки для дисков под эти шины по его чертежам. Очень благодарен Алексею. Стоимость заготовок на 4 диска меньше 1 готового от всем известного производителя! Будучи в гостях у Алексея получил исчерпывающие консультации по технологии изготовления дисков.
Последний раз редактировалось РоманЮК 19 сен 2014, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Ещё привёз коробку с ГП 4,9 и пятой 0,69 :)
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Задумал сделать стапель для сборки-сварки. Есть у кого мысли по этому поводу?
Юрий Жилин
РоманЮК писал(а):Задумал сделать стапель для сборки-сварки. Есть у кого мысли по этому поводу?
Я делал стол 1500*1500 из 10. Края усиливал профильной трубой 80*40. Четыре ножки из уголка, внизу уголка вварена гайка и вкручены ножки с резьбой из шпильки м12.
Стол после изготовления выставлен по уровню.
Можно вариться прямо к нему, потом зачищать болгаркой.
На нем изготавливал диски, раму и отдельные высокоточные детали.
РоманЮК писал(а):Привез из Спб шины.
Шины воистину прекрасны! Произвели категорически положительное впечатление!
Осматривали АГ и я.
РоманЮК
по детальке:
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
РоманЮК
как продолжается строительство
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Как есть время, собираю диски
РоманЮК
Плиз, фотографии в размере от 800 до 1200 пикселей !
Можешь перезалить эти тоже ?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
lunatik
Вячеслав, вроде по инструкции, в сейвпике, доп параметры выбираю 800х600.
Что не так?
РоманЮК писал(а):lunatik
Что не так?
Вот смотри какого она размера на самом деле, 600 а не 800.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
В качестве примечания - savepic не увеличивает размеры, только уменьшает. Тоже с этим столкнулся, пришлось сначала в Paint увеличить, потом через savepic заливать.
