Минитрактора
igor 72
Сообщение igor 72 »
Большое всем спасибо за ответы!!!
Перехожу значит на АИ-92 !!! :yahoo:
Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь !!!!!
Сергей059
Сообщение Сергей059 »
Немного поработали. Копал яму под слив из бани. Глину вывозил на тележке.
КМ-40
Сообщение КМ-40 »
Сергей059 писал(а):Сергей059
Зря вы так, дренаж в глине отсутствует. Вот вам в помощь.
ForumHouse.ru
Да же если первое время и будет уходить(год, два) то после все равно кончится.
Сергей059
КМ-40 писал(а):Зря вы так
Спасибо за заботу. Я не люблю этот форум. Это будет бетонный канализационный колодец. По мере надобности будет приезжать ассенизатор.
Сообщение вовочка »
Сергей059
между текстом и фото должна быть пустая строка, тогда фото не будут скакать по странице [:})
Трактор Т2
Сергей059
вовочка писал(а):между текстом и фото должна
Спасибо.
Сергей059
https://www.avito.ru/elovo/gruzoviki_i_ ... _434846645 просто так, для интереса
Сергей059
Уважаемые владельцы тс 350, кто ни будь пользовался таким отвалом? Именно таким, чтобы узнать мнение стоит его покупать, или нет. http://www.avito.ru/samara/gruzoviki_i_ ... _286748673
тсм350
Сообщение тсм350 »
Сергей059 писал(а):Уважаемые владельцы тс 350, кто ни будь пользовался таким отвалом? Именно таким, чтобы узнать мнение стоит его покупать, или нет. http://www.avito.ru/samara/gruzoviki_i_ ... _286748673
Нормальный отвал. Только не хватает задней скобы (для крепления к швеллеру). И нет отверстий на щёках рычага для крепления пружины (пружина - диаметр наружный 20 мм из проволоки диаметром 4 мм). Если снять лопату, останется переднее навесное устройство. На него можно прилепить какой нибудь агрегат весом в 200 кг. Для этого нужна уравновешивающая пружина. На подпружиненный рычаг хорошо встаёт трёхрядный культиватор-окучник с двумя направляющими колёсиками. Работать окучником, установленным спереди - одно удовольствие.
Дёрнул, сел, поехал!
Сергей059
тсм350 писал(а):Нормальный отвал
Спасибо. Может у вас есть фото с установленным окучником. И если можно, покажите на схеме - куда 200кг, куда пружину.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Сергей059 писал(а): Может у вас есть фото с установленным окучником. И если можно, покажите на схеме - куда 200кг, куда пружину.
Фоток не сохранилось.
Я лепил на переднее навесное устройство шнеко-роторный снегоочиститель (кажется венгерский). Привод на него делал от заднего ВОМ для косилки, с помощью длинного ремня. По мелкому снегу снегоочиститель работал прекрасно. А по большому снегу не хватало мощности. Ехать приходилось 200 метров в час. Доводил расход топлива до 4 литров в час. Если вешать снегоочиститель, то лучше с собственным движком, чем делать ВОМ. Мощность нужна лошадей 15...20. Для уравновешивания понадобятся пружины.
Вообще для ТСки лучше не увеличивать мощность движка и лепить к нему вал отбора мощности, а лучше прицеплять готовые агрегаты с собственными движками. Движок дешевле ВОМ.
Если убрать нижнюю штангу и переднюю рамку, а к рычагу приделать три грядиля от культиватора КРН-4,2, то на них можно будет прилепить всё орудия, что используются на культиваторах. Колёсики лучше взять от конного культиватора - они меньше. Вес набирается приличный и пружины также не помешают.
violad
Сообщение violad »
Добрый день! Стал счастливым обладателем ТС-350. Техника 1991 г.в. , цепь ижевская ,состояние хорошее –практически не ездила . Единственное у предыдущего хозяина не заводилась, в результате он снял магнето и зажигание. В таком состоянии и забрал. С зажиганием разберусь . Сначала поменяю конденсатор дальше будет видно . У меня магнето прикручено одной гайкой с большой шайбой Возможно бывший хозяин не прикрутил контргайку или ……. Но пишут что должна быть контргайка:
Цитата: Контрагайка, за ней гайка-она же-сьёмник. Всё просто...
Резьба обычная, правая! Удачи!
Если не сложно скиньте фото гаек ,контргаек. Как должно выглядеть в первозданном виде .
Также, хочу поменять смазку в ступицах, правильно я понял ,что при снятии ступицы манжеты на замену? Проконсультируйте пожалуйста.
Сергей059
violad писал(а):Если не сложно скиньте фото гаек
У меня контрогайка и гайка - она же съемник. Изображение
Сергей059
Работы нам привалило.
violad
Сообщение violad »
Сергей ,огромное спасибо!
Вернуться в «Минитрактора»
